Duvidas sobre placas com duas bios.
Bom dia professores gostaria que se possível me tirasse esta duvida: Quando tenho uma placa mãe de pc, notebook ou monitor que tenha dois chips de bios como identificar o que esta corrompido.
No caso de placas de PC que são "dual bios", uma é a M_Bios (main bios = principal), e a outra B_Bios (backup bios). Quando corrompe se grava os dois arquivos, já que um é "espelho" do outro. Pode ter casos de exceções? Sim, mas geralmente é assim.
No caso de Bios de notebooks, que tem duas Bios, uma é ligada ao Super IO (EC Bios), e a outra ligada ao PCH. A que é ligada ao SIO, geralmente de tamanho de armazenamento menor, costuma dar menos problemas (mas as vezes dá), e a outra de tamanho de armazenamento maior é a que costuma corromper mais. Geralmente quando desconfiamos de Bios, em notes com duas Bios, vamos primeiro gravando a bios de maior tamanho de armazenamento, e depois caso precise a do SuperIO.
Em monitor, geralmente temos uma Bios só, quando ela corrompe devemos regravá-la para que o monitor volte a funcionar (desde que o caso seja realmente bios), pois em monitores quando Bios se corrompe ele pode parar de funcionar, parar de dar imagem, enfim, cada caso é um caso e precisa ser estudado, não tem "receita de bolo"
Geralmente pessoal vê a "comunicação" da bios com o osciloscópio. Quando energizamos o equipamento, o CI Bios com arquivo funcional, se comunica através de sinal com super io, chipset ou outro circuito que seja, já que o Bios contém internamente um arquivo, certo?
Como o pessoal geralmente vê isso? Com osciloscópio. Mediante análise do circuito se ve qual pino do Bios é responsável por isso (geralmente pino 1)
Deixo aqui um vídeo rápido que pode te explicar melhor isso
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJaJ4btqPc
Show de bola de bola professor muito obrigado por esta bela explicação que Deus abençoe cada vez mais.
