Nokia modelo 1320 - aparece só a logo
Boa noite!
Problema apresentado: o aparelho liga e fica na imagem da Nokia e em seguida apaga.
Procedimento 1: liguei na fonte em 4,2 volts e observei que o aparelho liga, atingiu 25 miliampere e ficou travado até a fonte zerar os visores, tanto o referente a tensão como o da corrente. Fiz o mesmo procedimento por três vezes e o aparelho se comportou da mesma forma. A placa não está em curto.
Procedimento 2: fiz o Hard Reset. O aparelho iniciou o procedimento. A barra de download foi até o final. Demorou em torno de 15 minutos sem desligar, nem zerou a fonte. Ao concluir o Hard Reset, a fonte travou em 25 miliampere novamente e em seguida a fonte zerou os dois visores, da mesma forma que havia ocorrido no primeiro procedimento.
Questionamento: alguma sugestão de como posso solucionar?
Grato
Bom dia!
Tente reinstalar o software, se algum arquivo tiver corrompido, mesmo fazendo o hard reset não vai funcionar.
Existe a possibilidade de fazer o Software e o Hard Reset utilizando a fonte de bancada, ou seja, sem o celular estar conectado a uma bateria??
reinstale o S O.
Microsoft Windows Phone 8, upgradable to 8.1
