Dar carga na bateria moto g 1 com fonte de bancada
Boa tarde. Vi num tutorial como dar carga numa bateria com fonte de bancada,no caso é uma bateria interna do moto g1. Nas especificações da bateria está escrito atrás dela que a mesma funciona sob carga de 13w,no tutorial diz que funciona com 4w,com o modo corrente contínua na fonte ligada no máximo, e que iria diminuindo conforme a bateria fosse carregando. Fiz o método com ambas folhagens,4 e 13 volts,ambos,o mostrador de corrente contínua zerou imediatamente. Alguém poderia me explicar o que está conhecendo?
Boa tarde
O máximo que devemos usar na ativação da bateria é 4,5 volts
Se a corrente zerou e porque a carga está muito alta
Deve baixar para 2 volts, espera a corrente cair e aumente gradativamente
Muito obrigado cara. Vou fazer o que sugeriu agora mermo. Obrigado.
Conversando com o dono do telefone,ele revelou que retirou a bateria e deu um"shock"na mesma com 120w,com certeza a bateria foi pro saco correto?
colocar a fonte no maximo??
e pra rebentar com a fonte...bateria e a bancada junto
O.o
