j7 metal trocou a tela e nao deu imagem
18 posts in this topic
Bom dia a todos os colegas do forum. Então galera é o seguinte:
 No meu caso eu comprei esse j7 metal no mercado livre o problema era só  o toutch q nao funciona mais  pq ele tava parado na tela azul aquela p começa configurar o aparelho q tem q coloca (português/Brasil) .blz...
 E a tela q ja tava era primeira linha e comprei outra ae testei td certo e ja aproveitando a tela eu quis fazer o desbloqueio da conta google com o aparelho aberto msm até então blz...
E usando uma aula do nosso professor Wullians tava indo bem mas chegou num detalhe  q é para tocar em "guet ...alguma coisa ...acsses " (tava em inglês) eu toquei mas nao apareceu o video do youtube q nem era para aparecer blz ...eu fiz o q ? Desliguei o aparelho ...montei ele e liguei .
 Então o aparelho vibrou acendeu o ledzinho por dentro mas nao deu imagem estranho q ele tava funcionando e depois d monta nao deu certo ...Agora peço ajuda aos colegas o q pode ser isso. ??
Bom dia!
Verifique o conector da tela. Vc não usou espátula metálica, certo?
4 horas atrás, Tiago Batista disse:
Verifique se o conector não esta sujo, mal encaixado ou danificado
Sempre que for mexer com Flex deve usar espátula de plástico como o amigo Marcos informou
Pois se não pode dar curto
Boa noite. Realizei estes testes porem limpei conector esta normal e nao esta sujo .
Tirei a placa e coloquei ela d novo . Testei a outra tela pra ver si nao tinha danificado a outra, mas...detalhe: nem a outra tela deu imagem .
Porem na sequencia fui tentar liga-lo e o aparelho nem vibro.
Ai peguei e testei ele na fonte com 3.8 vts e 1.50 A. ai sem apertar o botao power ele nao deu consumo. Entao apertei o power por 4 segundos o aparelho nao vibro e nem deu consumo de corrente.
Peguei e pluguei o carregador no aparelho ai ele ficou luminoso parecia q ia ligar mas ficou so assim ai a tela escuresse.
fiz mais um teste agora de limpar os contatos botao power ai prendi a placa com dois parafusos la em cima coloquei a bateria e coloquei na fonte novamente e apertei o power ai ele ligou e a tela ficou luminosa e escureceu e a outra tela velha nao chega nem lumia .
sera q pode ser o display q queimo ?
Na minha opinião, não sei se alguém concorda mas principalmente trocar tela tem que ser que nem mexer com pele de ovo com cuidado,
se não e prejuízo na certa,sempre espatula de plastico e todo cuidado e pouco .
bom dia .mas eu disse q nao usei espatula de a nao ser a de plastico . troquei a tela com o cartao  e depois testei a tela nova e estava td normal e depois foi  quando fui fecha o aparelho coloquei os parafuso td certo fechei ele coloquei a bateria td certo ai blz. Ai o celular fez isso a imagem nao aparece.
Mas a outra tela q vc testou é fato q ela funciona mesmo? Leva no seu fornecedor q eles deixam testar com tela deles mesmo.
Em 04/04/2019 10:12:05, Tiago Batista disse:
Ate entao tava funcionando pq  o motivo da troca só o toutch  e a tela nova depois q eu vi q tava funcionando tirei os adesivo e colei agora eles nao trocam mais.
8 horas atrás, Marcos disse:
Eu testei a tela em outro j7 metal e a tela deu imagem esta normal. Então pode ser a placa ?
 Eu acho que se o BACK LIGHT estiver ok,eu iria verificar as linha de dados ,algum filtro aberto  por exemplo ,
ou ligando na fonte vai ter ideia se esta ligando ou não liga .
se meu raciocínio estiver equivocado, me desculpe  estou tendo aprender com vocês
obrigado ;
Se tiver dando imagem no fundo, escuro, é backlight sim.
Em 06/04/2019 19:46:25, Marcos disse:
Ta parecendo que falta tensão.
Efetue os testes sugeridos na pág. 32.
Segue o manual de serviço:
http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/1976-j7-metal-j7-2016-j710/
Marcos eu fiz uma limpeza no conector ai liguei o aparelho e deu imagem podia ser sujeira. Ja fechei o aparelho e esta montado.
Agora vem a segunda parte desbloqueio da conta google:
Como de início eu tinha comentado fui tentar fazer o desbloqueio mas o aparelho parou nesta tela:
Eu fui seguindo o video do professor wullians até nesse momento que nao abriu o vídeo do youtube.
*aparelho ja esta conectado wi-fi *
