Sony Xperia F3116 - Não Liga
   Celular Sony Xperia F3116 chegou na bancada com tela trincada e não ligando, bateria ok, 3,9V,  ao colocar a placa na fonte não apresentou consumo, ao pressionar o botão power com uma pinça consumo 007 ampere, quando solta botão fonte zerada, sem consumo, não consegui esquema, me ajudem! Obrigado
Mas a tela ta funcionando ainda?
Tem aparelho q não liga na fonte. Eu testaria com outra bateria e outra tela. Leve no seu fornecedor que eles deixam testar com a peça deles.
Ok Vou testar com outra tela, a bateria esta ok, 3,9v
Ao conectar o carregador ele fica com o motor vibrando e com o led ao lado do sensor de presença ligado, o flex do power esta danificado (Foto)
Tenta ligar sem nenhum periferico e ve se ele da o start.
