Monitor AOC E966Sw - Não liga
9 posts in this topic
Olá Professor Daniel,
Parabéns pelo curso, Conserto de Monitores, adquiri e gostei bastante! Para mim, um novo conhecimento e aprendizado!
Estou com um Monitor AOC E966Sw que não liga. Em uma primeira análise visual não há nenhum componente chamuscado ou estufado como é o caso de capacitores. Também não está chegando as tensões de +15 e +5v nos pontos em destaque. Tem o esquema disponível ou pode me orientar sobre mais alguma aferição?
Ainda não tenho o capacímetro e o capacheck, mas estou providenciando a compra, bem como o testador das lâmpadas.
Grato,
Wilson.
Exatamente este esquema não achei, mas talvez o abaixo sirva como base para analisar
http://www.go-gddq.com/upload/2013-03/13031220586843.pdf
Siga as linhas das tensões que não acha e vai vendo no caminho se não tem componente danificado como algum fusível, diodo, etc.
Como você menciona que não liga verifica também se a parte primária da fonte está OK
Professor Daniel,
Eu consegui uma placa fonte boa e fiz a substituição, no entanto ao ligar, o monitor exibe listras na tela. Será que a placa de sinal também está ferrada?
Se o cabo flat está ok você tem duas hipóteses: placa de sinal ou tela
Blz Professor Daniel,
Pode arquivar o tópico. O cliente não aprovou o orçamento!
Grato pelo suporte!
Poxa que pena que o cliente não aprovou.
Quando for assim, tenta comprar o monitor para ter peças e partes na sua sucata.
Quem repara monitor precisa muito de sucatas e até de monitores que estejam funcionando.
