Posted 18 Jul 2017 Como saber qual o stencil correto, tamanho das esferas e temperatura adequada para fazer reballing em desktop ou notebook? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jul 2017 o stencil correto vai ser o que se alinhar perfeitamente no bga, caso nao tenha, pode usar um universal mesmo, quanto ao tamanho da esfera, o stencil que se alinha no bga, normalmente tem o tamanho da esfera gravado, se nao tiver, vc tem que procurar no datasheet do componente, ai é google mesmo... com a pratica, so de olhar vc ja vai identificando o tamanho correto, na duvida, procura o datasheet.. em relação a temperatura, nao existe uma receita de bolo.. varia muito, depende da região que vc mora, umidade, temperatura ambiente, da maquina que vc usa, eu so consegui chegar a um perfil funcional depois de muitos testes, vai catando suas sucatas e vai testando, pega um perfil padrão e vai adaptando a sua realidade... hoje o perfil que uso, removo um bga com 225 graus... 0 Share this post Link to post Share on other sites
