Acer v5-471-6_BR639/ Placa- mb 11309-4m 48.4tu05.04m
8 posts in this topic
Olá. estou com um Acer v5-471-6_BR639 que apresenta o seguinte defeito. Notebook liga mas n da imagem na tela, só que o mesmo apresenta imagem no monitor externo e a tela está funcionando perfeitamente. Quando eu pressiono o power a tela da uma leve escurecida como se fosse ligar mas sem imagem.
Qual a referência da placa? Passe as tensões que você tem nos pinos do conector lvds.
Placa mãe 11309-4m.
Voltagens dos pinos: 1-19v/ 2-19v/ 3-19v/ 4-19v/ 5-3,3v/ 6-1,9v/ 7-0v/ 8-0v/ 9-0v/ 10-0v/ 11-3,3v/ 12-0v/ 13-0v/ 14-0v/ 15-0,2v/ 16-0,2v/ 17-5,1v/ 18-0,2v/ 19-0,2v/ 20-0v/ 21-0,2v/ 22-0,2v/ 23-0v/ 24-0,2v/ 25-0,2v/ 26-0v/ 27-0,07v/ 28-0,07v/ 29-0v/ 30-0,07v/ 31-0,07v/ 32-0v/ 33-0,07v/ 34-0v/ 35-0v/ 36-3,3v/ 37-3,3v/ 38-3,3v/ 39-3,3v e 40-3,3v
Pelas tensões que você passou está faltando tensão no pino 9, 10. Você fez o teste com a placa ligada certo?
Verifica a tensão no pino 27 do SIO?
Em 17/04/2019 09:04:31, Paulo- Master Consertos disse:
Olá amigo. Eu fiz uma desoxidação em uma região e voltou a funcionar por um período. fiquei testando e quando montei o notebook completamente parou de novamente. Eu testei o pino 27 no sentido anti-horário do pino 1. E nele não havia tensão. Dava 0v.
2 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Qual setor você fez a desoxidação?
Na região atrás do conector do flat da tela perto do conector do cooler onde tem o Q490457227027_2268040876593538_67995911970829
57331460_2268031076594518_73379882827618
Edited by Egídio Brasil
Verifica os componentes nessa área verifica se tem alguma solda fria.
Liga a placa e injete 3V no pino 9 do conector lvds pra ver se irá apresenta imagem.
Obs.
As chances de ser solda fria PHC e grande. Nesse caso você pode tanta um reflow de leve por baixo nele pra ver se irá mostra imagem em caso de sucesso faça rebaliling no PCH.
