DELL INSPIRON 5458 - AAL10 LA-B843P - Liga e rapidamente desliga
14 posts in this topic
Pessoal, recebi esse note e ao tentar ligar ele, ele liga (acende led branco), pisca a tela como se fosse ligar e após uns 2 ou 3 segundos já desliga. Tenho tensões em todas as bobinas, não apresenta curto, já regravei a bios com diversos arquivos inclusive com arquivos que usuários relataram que funcionou, já troquei o chip da bios, fiz limpeza da placa com álcool isopropílico e limpa contato.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Esse notebook costuma dar muito problema de SuperIO, mas pelo sintoma, parece ser processador.
E quando coloco o carregador ele automaticamente liga.
Se fosse o super IO ele ligaria professor?
Ficaria entre Bios e Super IO, ou ainda o processador, mas estranho ele desligar rápido. Se ele não tem nenhuma fonte interna em fuga, e ao ligar todas as bobinas apresentam uma tensão mesmo que rápida, tente outro arquivo de Bios. Não sei ao certo se este SIO tem bios embarcada nele.
Boa noite, testei algumas bios e uma clear ME funcionou, no entanto após desligar o note a primeira vez, ele volta ao mesmo problema. Outra vez gravei e deixei ele ligado, ele se desligou sozinho e o problema voltou, alguém sabe explicar o porque disso?
Se houve alteração no comportamento do equipamento após gravar Bios, ainda pode ser Bios
Nesse caso o Chip professor? Ou o proprio arquivo da bios?
Eu tentaria outro CI Bios e outros arquivos também.
Professor tentei outro CI, regravei a mesma bios, ele iniciou, dessa vez entrei em setup, configurei hora e desliguei. Instalei o HD e SSD, liguei novamente, reconfigurei bios pra boot, ele iniciou o sistema, ficou lá ligado por mais de uma hora de boas. Desliguei e fui dormir, hoje pela manhã, quando liguei ele, ele ligou e logo depois desligou e o problema voltou. O que poderia ser isso? Aparentemente está danificando a bios ou algo do tipo.
Professor @Daniel_Kingtech tava aqui pensando, a placa só volta a ligar quando regravo a bios e a bios fica bem perto do processador, isso pode ser solda fria né? visto que sempre aqueço a placa pra trocar o chip da bios .
Com certeza e solda fria no processador. Ja peguei placa assim. pra tira a duvida faça  um reflow de leve nele.
Bom dia grandes mestres, realmente é solda fria. Vou devolver o notebook ao cliente, não tenho a máquina de reballing. Obrigado pela ajuda professores.
