galax i8552 problema de carga
bom dia pessoal , alguém pode me ajudar?estou com um galax 8552 que estava com carga falsa ja troquei conector de carga ja fiz o jamper do diodo pra depois do ci ao lado dele como mostra no video do professor cicero cowboy, mas ainda esta com problema, ele na fonte liga normalmente mas quando ligamos com a bateria pede carregador e fica oxilando ... ao colocar o carregador mostra bateria cheia .. aí tiro o carregador e mostra beteria vazia e pede o carregador novamente... o engraçado e que sem colocar o carregador mostra carregando e depois para e pede carregador e depois mostra novamente carregando e assim vai,,, detalhe importante ao medir o diodo mostra conduzindo pros dois lados tirei o diodo e testei ... fora da placa conduz só pra um lado normalmente, troquei por outro de uma placa espelho que estava perfeito mas o problema de conduzir dos dois lados continuou, ,,,,
obs: ao colocar na fonte não preciso apertar botão power pra ele ligar, ele liga sozinho,...se alguem puder me ajudar fico grato.
testou outra  bateria ?
