DUVIDA
NAO CONSIGO ALIMENTAR A PLACA DO CELULAR.......A FONTE SEMPRE DESARMA.
ALGUEM PODERIA ME AJUDAR SOBRE ESSE ASSUNTO?
Veja se não inverteu a polaridade no conector da bateria, pois se tiver feito isso a fonte desarma ( se for aquelas de celular 15v )
Outra hipótese é a placa estar com algum curto que desarme a fonte
14 horas atrás, Daniel_Kingtech disse:
A polaridade está correta!!  deve ser curto mesmo.    sendo curto, não é possível alimenta-la?
com as fontes do tipo 15v que o pessoal usa pra celular ela desarma. Tente alimentar com uma tensao tipo 1v em diante para ver se ela não desarma, e mostre consumo de corrente. Se a fonte com uma tensão bem baixa não desarme e mostre consumo de corrente talvez consiga ver algum componente que esteja dissipando calor mesmo que pouco
40 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse:
Eu já fiz isso!!! Mesmo Assim desarma.
Então tem curto na placa que essa fonte de bancada acaba desarmando...  vai precisar analisar a placa em busca de algum componente em curto, como capacitores cerâmicos, diodos...
19 horas atrás, Daniel_Kingtech disse:
ok. obrigado pela atenção!!!  to gostando muito curso.  sou iniciante na área de eletrônica mas com apoio de vcs já aprendi muita coisa.
