LG K10 consumo suspeito
A tela esta quebrada não da imagem para conferencia, sem consumo na fonte, mas ao apertar o power o aparelho vibra e da os seguintes consumos do video e depois zera.
esse consumo é normal? quando zera parece que ele desliga.
Alguma dica do que pode ser?
VID_20190506_204652462.mp4
Edited by Lukinhas.master
Primeiro tem que trocar a tela.
Coloca a fonte em 4.2V
 Se ele zera é porque carregou toda placa. Quando zerar da um clique no power e veja se tera consumo novamente.
Quanto a tela vou fazer a troca.
 liguei na fonte em 4.2 mas continuou do mesmo jeito, ele vibra da o consumo relatado no video e depois zera,sem entrar em standby, mas oque mais me surpreende e esse consumo ao apertar o power que chega a 1 amperes, esse consumo é normal ao ligar um aparelho?
Vc ligou com o pino 2 e 3 no negativo, certo?
Tente ligar sem a tela, ela pode ta alterada.
o negativo liguei no pino 3 e 4
Porque o pino 1 é positivo e o 4 é negativo.
Mas eu carreguei a bateria e tentei ligar com a mesma e me parece que o aparelho ligou corretamente,quando entrou em standby apertei o power e o a tela ascendeu, lembrando que a tela esta quebra não da pra ver nada, estou aguardando o cliente confirmar a troca e vou conferir no fornecedor.
mas na fonte quando o consumo zera ele desliga e com a bateria funciona normal.
Estranho!
