Posted 7 May 2019 (edited) A tela esta quebrada não da imagem para conferencia, sem consumo na fonte, mas ao apertar o power o aparelho vibra e da os seguintes consumos do video e depois zera. esse consumo é normal? quando zera parece que ele desliga. Alguma dica do que pode ser? VID_20190506_204652462.mp4 Edited 7 May 2019 by Lukinhas.master 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 May 2019 Primeiro tem que trocar a tela. Coloca a fonte em 4.2V Se ele zera é porque carregou toda placa. Quando zerar da um clique no power e veja se tera consumo novamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 May 2019 Quanto a tela vou fazer a troca. liguei na fonte em 4.2 mas continuou do mesmo jeito, ele vibra da o consumo relatado no video e depois zera,sem entrar em standby, mas oque mais me surpreende e esse consumo ao apertar o power que chega a 1 amperes, esse consumo é normal ao ligar um aparelho? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 May 2019 Vc ligou com o pino 2 e 3 no negativo, certo? Tente ligar sem a tela, ela pode ta alterada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 May 2019 o negativo liguei no pino 3 e 4 Porque o pino 1 é positivo e o 4 é negativo. Mas eu carreguei a bateria e tentei ligar com a mesma e me parece que o aparelho ligou corretamente,quando entrou em standby apertei o power e o a tela ascendeu, lembrando que a tela esta quebra não da pra ver nada, estou aguardando o cliente confirmar a troca e vou conferir no fornecedor. mas na fonte quando o consumo zera ele desliga e com a bateria funciona normal. Estranho! 0 Share this post Link to post Share on other sites
