DELL INSPIRON N4030 - placa DJ1 Capella UMA 10212-1 48.4EK19.011 - Não liga
27 posts in this topic
Olá pessoal,
Venho pedir a ajuda de vocês para detectar o defeito da placa em questão. Ao pressionar o botão power o led da placa fica intermitente.
O que já foi realizado e aferido:
Placa não apresenta curto na linha de 19v
Fontes de 3 e 5volts presente nas respectivas bobinas, placa em stand bay
Substituído memória e processdor por outros de teste, nada mudou.
Ausência da tensão +3.3V_RUN no pino 8 da BIOS, a tensão chega apenas no capacitor e no resistor. Foi removido o mosfet U4203 para teste, o mesmo não apresenta curto entre dreno e source. Realizei um jumper no 4203 entre gate e dreno e fui injetando tensão aos poucos até chegar os 3volts. Não foi detectado curto na linha, a placa ligou, os leds não ficaram mais intermente, mesmo assim não deu vídeo, nem sequer girou o cooler. O consumo na assimétrica ficou em 0.45A. Há tensão na bobina das memórias e chipset, mas não há tensão nas pls do processador.
Solicitei aqui o arquivo de BIOS para regravação, obrigado Professor Daniel por disponibilizar, diante do exposto, não seria perda de tempo regravar a BIOS?
Alguém disposto a ajudar?
Wilson.
Já que são duas Bios, a EC Bios deve estar recebendo alimentação certo? Mas a PCH Bios está sem alimentação é isso?
Veja se retirar a bios que não está recebendo alimentação a tensão de 3v vem ao pino
Em alguns casos a EC Bios precisa estar com o arquivo 100% para assim habilitar a outra Bios.
Veja em que local a tensão da Bios que não está sendo alimentada "nasce"
Acho que como já tem  arquivo tente gravar em novos CIs
Não deu vídeo poque você só habilitou a tensão de +3.3V_RUN no U4201, falta as outras tensões serem habilitadas +5V_RUN,  +1.5V_RUN Verifica a tensão em gate do  U4203, U4201, U4204, ao pressionar o botão power.
Tudo indica que o sinal que faz estes mosfet chavear não está chegado nos gates.
Olá Professor Daniel,
Ao retirar a BIOS que não está recebendo a alimentação de +3.3V_RUN permaneceu sem chegar a mesma no pino 8.
Paulo,
A tensão em gate do  U4203, U4201, U4204, ao pressionar o botão power é respectivamente de 14.27volts e nos drenos 3,3 - 5v e 1,5.1v.
Ele deve satura estas tensões pro source.  Verifica a tensão em source deles ao pressionar o power.
Olá Paulo,
O 4201 e 4204 saturam as tensão de 5 e 1.5 volts, mas o 4203 só tem 0.201 no source, onde deveria ter 3.3v, não? Lembrando que ele está jampeado do gate para o dreno. Acredito que o mosfet 4203 está com problema, pois com ele no lugar a placa apresenta outras tensões totalmente diferentes. Por isso fiz o jumper para teste.
Retire o mosfet e teste ele para ver se ele não esteja ruim, com fuga
Jumper de gate e dreno? não pode isso amigo. retire o jumper e refaça o teste que foi silicatado acima veja se ele recebe tensão em gate e se o mesmo esta chaveando a tensão de dreno pra source.
Caso não esteja chaveando  retire ele da placa e teste fora ou troque por outro.
Ok Paulo, o jumper foi retirado,
Testei o mosfete 4203 fora da placa e ele não está chaveando. Infelizmente não tenho nehum mosfet desse aqui, vou fazer o pedido e proceder com a troca.
Por hora agradeço o suporte.
Qual mosfet seria? Vamos tentar ver se acha algum equivalente... Mas se já efetuou a compra, maravilha, sempre bom repor o original, para manter as características da placa inalteradas.
Olá Paulo!
Enfim o mosfet chegou!
Infelizmente mesmo com a troca do mosfet a placa não subiu! Ao conectar a fonte os leds ficam intermitentes, há um leve pulso chegando nos gates do 4201 4203 e 4204 quando os leds oscilam.
Você fez o teste no mosfet que comprou? Algo tá errado ai porque era pra fica da mesma forma caso o defeito não seja o mosfet.
Muito estranho!
O mosfet está conduzindo normal de dreno para source, mas na placa apresentou esse comportamento dos leds intermitentes ao plugar a fonte.
Provavelmente o defeito deve estar em outro setor da placa que eu não estou conseguindo identificar!
A placa está assim sem o mosfet...
Todos tem tensão de Gate e source, só o 4203 não tem  a tensão de +3.3V_RUN no source.
Desculpe Paulo, tensão Dreno e Source de quem?
Tensão de dreno, 3.3v e 0.10 tensão de source
Esse mosfet não está bom. Com tensão de 14V no gate ele deveria está chaveado a tensão de dreno pra source.
Na verdade você tem dois problema ai máquina ta ligando quando a fonte é pluganda.
Isso pode ser por conta da bateria CMOS ela está na placa? A tensão está com 3,3V?
E o problema desse mosfet's não está fazendo a saturação.
A tensão da CMOS ira fazer o PQ4303 chaveado um dos mosfet's que irá marta esse tensão de 14V nos gates dos mosfet's fazendo eles fica em corte. Como isso os lede não irá fica acesso ao pluga a fonte. Verifica a tensão da CMOS.
A CMOS está com 3v Paulo, mas mesmo com ela fora da placa os leds acendem quando pluga a fonte.
Não localizei esse PQ4303 no esquema!!
Já saquei o mosfet fora. Eu poderia injetar tensão aos poucos com a assimétrica no source do 4203 até chegar aos 3.3V?
Errei na digitação, Q4202 que iria dizer.
Verifica se tem continuidade com o GND no local de source do U4203.
Verifica tensão em gate (terninal 2) e no outro gate (terminal5) do Q4202
Não há continuidade com o GND no local de source do U4203.
Tensão em gate terminal 2 do Q4202 3.3V
Tensão em gate terminal 5 do Q4202 0v
Esse novo defeito pode ser problema no pch,que está enviando o sinal  PM_SLP_S3# antes de você pressiona o power, ou pode ser defeito no SIO que está enviando o sinal  KBC_PWRBTN_EC# (sinal de power) antes de você pressiona. Já verificou curto nesta linha? Já verificou a chave power? Verifica a tensão no pino 95 do SIO. Você regravou a bios dessa placa caso sim volte o arquivo original.
Olá Paulo,
A tensão no pino 95 do SIO é de 3v. Eu havia regravado a BIOS sim, e retornei o arquivo original, no entanto o estado da placa não modificou. Não há curto na placa e a chave power está ok!
Então o defeito pode está PCH. Faça um reflow de leve por baixo dele pra ver se normaliza. 30 segundos Ar 4 temperatura em 380 graus.
Vou abortar a missão amigo! Recoloquei o mosfet original e a placa voltou ao estado que chegou, ou seja, leds intermitentes ao plugar a fonte. Essa área por baixo do PCH é muito melindrosa, o mínimo de descuido e capacitores ou resistores irão se desprender. Além do mais sabemos que o reflow é um paliativo, então é melhor deixar quieto!
Obrigado pela disponibilidade de sempre em me ajudar!
Abraço!
