Lenovo g475- Placa- LA - 6755P REV. 1.0 não da Video
7 posts in this topic
Ola colegas,
Estou com Lenovo g475- Placa- LA - 6755P REV. 1.0 na bancada o mesmo não estava ligando e qdo conectado a fonte ele tinha uma consumo de 0,6 ma fiz uma analise inicial e encontrei um aquecimento no super IO que  tem como referencia ENE KB930QF A1 e em 2 mosfets de alimentação da usb AP 2301, então realizei a troca do super IO por um de uma sucata que tinha aqui que tinha a mesma referencia mas de uma placa diferente e retirei os mosfets de usb, então reconectei a fonte e não havia mais consumo, então apartir dai a maquina ligou, mas não da vídeo encontro todas as tenções  na placa quando ela esta ligada. Ja fiz a regravação da bios (das duas eeprom pois esse modelo tem uma de 2mb (U28) e uma de 128k (U35)) e mesmo assim a placa continua sem vídeo.
Então estou parado nesse reparo nesse ponto e não sei mais como devo proceder.
Desde já sou grato!
Obs: O CI de super IO é a mesma referencia superior mas ENE KB930QF A1 mas a parte de baixo muda estarei encaminhando fotos da placa e dos dois chips de super IO.
O que está soldado na placa na foto é o que troquei e o original é o que esta fora da placa.
É bem provável que esteja com problemas no chipset da máquina, ou no processador que é soldado na placa.
46 minutos atrás, Daniel. disse:
O fato do Super IO ser com essa referencia da parte inferior diferente tem algum problema? Pois não consegui encontrar com a mesma.
O que importa no super io em questão é o ENE KB930QF A1, as referências inferiores geralmente é lote, série e data de fabricação, etc
Você verificou as tensões de todos as fontes de tensão da placa? Estão todas presente?
8 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Sim tem tenção em todas as bobinas
Bateria de setup tá com 3v?
Se sim, desconfie do chipset e processador, visto que tem todas as tensões
