Posted 14 May 2019 Estou com um moto g5 plus que o cliente alegou que não carregava e ficava com raio de carregando sem o carregador conectado, foi levado em outra assistência e la disseram que o problema era placa. Pelo alegado fui testar a placa na fonte e estava travada sem apertar power em 0.04 mil e quando apertava power ela ia pra 0.10 mil e travava, então fiquei segurando power pra ver se algo esquentava na placa e nada, ate que na terceira vez repetindo o processo a placa recebeu energia como se estive normal, conectei a tela e tudo funcionou. Montei o aparelho e liguei com a própria bateria e ele ligou normal porém o raio continuava sem estar conectado carregador, efetuei a troca do conector e mesmo assim continua o problema. Com a bateria fica assim, mas com a fonte fica como se estivesse normal. O conector passa corrente normal 5.2V pra placa. Alguém ja passou por isso? Não testei outra bateria. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 May 2019 Verifique os resistores da linha VBAT. Teste todos e veja se possui algum alterado. http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/1879-moto-g5-plus/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
