Posted 25 May 2019 Estou com um aparelho sansung Galaxy S8 chega 4.6vlts no conector da bateria mais o aparelho não liga coloquei na fonte de bancada apertei o power a corrente vai até 0.22 e quando solto o power ela zera . o cliente diz ter pegado chuva com o aparelho só que fiz uma inspeção visual e não tem nenhum sinal de oxidação. Como posso tentar resolver o problema? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2019 Então, o s8 era pra ser a prova d'água. Verifica com o microscópio, tem oxidação que não da pra ver a olho nu. Veja se a bateria ta com carga baixa, se tiver, ative a mesma e teste novamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 May 2019 Já estes procedimentos . Será solda fria ou o próprio pmic? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 May 2019 Verifique os adesivos sensivel a água. Veja se tem algum vermelho, se tiver é pq molhou mesmo. E nesse caso, melhor ir na cuba primeiro. Retire microfones e câmeras, flex e qualquer periférico. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 May 2019 Coloquei na fonte de bancada e fui medir o botão power e estava chegando 4volts 0 Share this post Link to post Share on other sites
