LG K10 Power
Bom dia pessoal ...
Sou novato na área e peguei um LG K10 Power de um amigo, que está com o seguinte problema :
Estava carregando e quando chegou em 40%, apagou tudo e não ligou mais.
Testei bateria e conector de carga e está ok.  Desmontei, e liguei a placa na fonte.  Coloquei em 4V, o cabo negativo no metal da carcaça e quando ligo o positivo no conector da bateria, a fonte cai para 1,6V e não sai disso.
Imagino ser um curto, mas não faço ideia de onde pode ser.  O que faço ??
Muito obrigado pessoal ....
Boa Tarde
pode ser problema no ci de power manager pois ele é o controlador de carga
identifique o ci no esquema da placa porém é fácil identificar pois ele tem inúmeros capácitores e bobinas em sua volta
faça testes nos capacitores em volta deste ci, verifique se está tudo ok
Opa meu querido .... muito obrigado ... vou tirar as blindagens e olhar tudo.  Muito obrigado pela dica :D
Boa noite!
Procure o curto conforme mostra no vídeo.
