Moto g3 curto total
7 posts in this topic
Olá bom dia entrou hj um Moto g3 com curto total na placa gostosos os testes de início bateria OK flax ok coloquei na fonte deu curto na hora sem dar o Power verifiquei o diodo de entrada da bateria está virando os dois lados teste nele msm troquei o msm mas continua com o curto
Boa noite!
Após remover o diodo de proteção e ver que continua o curto, alimente o celular com a fonte de bancada, comece em 1v e vá aumentando a tensão aos poucos, até conseguir sentir algum componente esquentar.
Provavelmente será preciso remover as blindagens.
Boa noite ok vou fazer e ver no que dá depois darei um retorno
Boa Tarde
alguma novidade Ferbali ?
Em 05/06/2019 23:26:13, Ferbali disse:
Acabei de fazer os testes mas não esquenta nada
Veja se possui algum capacitor trincado, mas veja com o microscópio. Geralmente capacitor trincado tem diferença na cor, ele fica com uma parte de cor normal e outra escura.
Se não conseguir, creio que só com detector de curto, tipo short detector, e ir procurando por setores da placa.
Esse está difícil e complicado já olhei em tudo estou tentando procurar em setores de maior qualidade de curto e marcando eles e fazendo testes de quatro pontas com multímetro e fonte de bancada o problema be que não para de chegar aparelhos rsrsrs
