Fonte Corsair RM1000i sem standby
Bom dia!!
Minha Corsair RM1000i deu um pipoco e esta sem standby... consegui localizar um transistor SMD estourado e nele só tem escrito "ZCW77" e ja procurei bastante o modelo dele para verificar no Datasheet outro para substituir e não encontrei.
como faço para achar o modelo de um transistor SMD?
ou se alguém tiver o esquema tb ajudaria muito.
Na imagem ele e o Q32
Esquema infelizmente não achei, pra fonte esquema é complicado as vezes de achar.
O transistor veja se ele é npn ou pnp (bipolar comum) ou mosfet. Pela foto ai esses dois transistores devem ser iguais.
Nem datasheet consegui achar disso...
Conserto de fonte é preciso ter bastante sucata, pois pelo que vejo muitos componentes não são fáceis de comprar, devido a essas fontes serem projetos proprietários e sem material de apoio como esquemas.
Mas minha sugestão é ver se o transistor do lado é npn ou pnp ou mosfet e ai tentar substituir por outro
Esse do lado e igual sim, até tenho bastante sucata, porem e tudo sucata de fontes genéricas e não tem esse transistor... vou seguir o conselho e vou esta removendo para conferir se e NPN ou PNP
