Posted 7 Jun 2019 (edited) Boa tarde! Estou com um Telefone não liga não carrega,coloquei a bateria para recarregar..apos da bateria recarregada coloquei no telefone perdei o botão Power e nada,abri ele fiz as medições na escala de bipe,ao encostar nos pinos so telefone a onde encaixa a bateria,no gnd e no positivo está bipano,ele está encurto,o devo fazer, ainda não comprei uma fonte. Edited 7 Jun 2019 by Ronaldo Antônio 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2019 Boa Tarde primeiro passo é verificar a bateria, você verificou e está ok se o aparelho não carrega e não liga o conector de carga pode estar em curto faça um teste no mesmo tenha certeza que está testando corretamente os pinos da bateria, pois 1 é negativo o resto posivito sem fonte fica um pouco complicado de fazer esse tipo de reparo mas tente fazer o teste que informei acima 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2019 Boa noite! No caso de curto total, remova primeiro o diodo de proteção, que fica próximo ao conector da bateria e veja se o curto some. Nos informe. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jun 2019 Em 07/06/2019 19:06:44, Marcos disse: Em 07/06/2019 19:06:44, Marcos disse: Boa noite! No caso de curto total, remova primeiro o diodo de proteção, que fica próximo ao conector da bateria e veja se o curto some. Nos informe. Boa noite! Tentei retirá o diodo da placa não consegui, passei o fluxo, usei estação de ar 380 graus o diodo não saiu. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Jun 2019 Tente misturar um pouco de solda nova com o ferro de solda de ponta agulha, depois tente novamente. As vezes tem q insistir mesmo coma estação. lembre de proteger ao redor com fita kapton ou/e fita de aluminio. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jun 2019 Em 11/06/2019 22:07:44, Marcos disse: Tente misturar um pouco de solda nova com o ferro de solda de ponta agulha, depois tente novamente. As vezes tem q insistir mesmo coma estação. lembre de proteger ao redor com fita kapton ou/e fita de aluminio. Bom dia! Retirei o diodo e 2 capacitores e nas linhas que foi retirado os componentes testei ainda está encurto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jun 2019 Nesse caso, precisa de uma fonte ou mini amperimetro. 0 Share this post Link to post Share on other sites
