Sansung j7 METAL
4 posts in this topic
Estou com um sansung j7 metal que o cliente ligou em uma voltagem alta e danificou alguns componentes
Eu ao fazer inspeção visual localizei este componente estourado próximo ao conector de carga 20190607_134540.thumb.jpg.f51783c133d24d20190607_134540.thumb.jpg.f51783c133d24d20190607_134540.thumb.jpg.f51783c133d24d procurei no esquema para descobrir o nome dele e q componente é este mais não consegui
Então peço q se alguém souber me ajude
Boa noite. A sigla parece ser PA, amplificador de potência. Vc deve retirar um igual de uma placa sucata e colocar no lugar pra depois prosseguir no restante do circuito pra ver se tem algo mais danificado.
Eu estou com um esquema elétrico dele mais não diz sobre as partes elétricas dos circuitos tipo capacitancia e voltagem dos componentes e nem tem as linhas de circuito mostrando qual componente liga em qual circuito este esquema que tenho é MT ruim
Teria um mais completo q me ajudasse mais ?
Não, possuo o mesmo do forum.
Mas independente disso, tem que colocar um CI retirado de placa sucata igual a esse.
