Posted 4 Jul 2019 Estou com este sansung Galaxy Win 2 g360bt que não está carregando . Então fiz a troca do conector de carga mais quando voltar medir a tensão no pino positivo não tem nenhuma tensão. O que pode ser ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jul 2019 Boa Tarde de uma verificada no pmic do aparelho ( power manager ) que é o ci controlador de carga veja se tem algum componente em curto ou esquentando é fácil identificar o ci pois tem muitos capacitores e bobinas em sua volta tem tambem ao lado dele o cristal. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jul 2019 5 horas atrás, ALVARO LEITE disse: Estou com este sansung Galaxy Win 2 g360bt que não está carregando . Então fiz a troca do conector de carga mais quando voltar medir a tensão no pino positivo não tem nenhuma tensão. O que pode ser ? No pino positivo do conector de carga? Veja se o conector foi bem soldado, se seu cabo e carregador estão ok. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Jul 2019 Fiz uma varredura na placa e achei um capacitor em curto retirei da placa e o aparelho voltou a carregar normalmente. Mas não tenho outro para repor. Axei próximo ao gerenciador de usb . Vou mandar uma foto do local q retirei o capacitor 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Jul 2019 Em 04/07/2019 22:24:50, ALVARO LEITE disse: Fiz uma varredura na placa e achei um capacitor em curto retirei da placa e o aparelho voltou a carregar normalmente. Mas não tenho outro para repor. Axei próximo ao gerenciador de usb . Vou mandar uma foto do local q retirei o capacitor É esse embaixo do CI, do lado de outro capacitor, q ta só os pads? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jul 2019 Faça os testes nele, se tiver funcionando normal... tudo bem. Mas se tiver outra placa pra substituir esse capacitor, é melhor. 0 Share this post Link to post Share on other sites
