Posted 9 Jul 2019 BOM O IPHONE CAIU NA AGUA DEPOIS FOI FEITA DESOXIDAÇAO COLOQEI UMA BATERIA NOVA MAS NAO CARREGA no medidor fica 5.1v e a corente oxila de 500mah ate 140 mah ficou por 50 minutos no carregador e a bateria nao saiu do vermelho mais achei uma tençao de 5.1 volt no fpc do cabo flex qe' e do dock de carga NOTEI QE PERTO DO FPC da placa onde conecta o cabo flex do dock de carga o J4101 TEM UMA FILEIRA DE CAPACITOR RESISTOR E BULBINA O r4710 +FL4102+ C4111 estes conponentes ficam perto do M2800 E ENTRE MEIO OS DOIS J4101 E M2800 e percebi qe eles estao corroidos pela oxidaçao qe A placa sofreu como se tivese cido comido no meio dos capacitor acredito eu qe nao tenha como subistitui lo VOCES SABEM ME DIZER SE DAR PARA FAZER UM JANPER E AONDE EU POSSA SOLDA LO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jul 2019 1 minuto atrás, marcos paulino ferreira disse: BOM O IPHONE CAIU NA AGUA DEPOIS FOI FEITA DESOXIDAÇAO COLOQEI UMA BATERIA NOVA MAS NAO CARREGA no medidor fica 5.1v e a corente oxila de 500mah ate 140 mah ficou por 50 minutos no carregador e a bateria nao saiu do vermelho mais achei uma tençao de 5.1 volt no fpc do cabo flex qe' e do dock de carga NOTEI QE PERTO DO FPC da placa onde conecta o cabo flex do dock de carga o J4101 TEM UMA FILEIRA DE CAPACITOR RESISTOR E BULBINA O r4710 +FL4102+ C4111 estes conponentes ficam perto do M2800 E ENTRE MEIO OS DOIS J4101 E M2800 e percebi qe eles estao corroidos pela oxidaçao qe A placa sofreu como se tivese cido comido no meio dos capacitor acredito eu qe nao tenha como subistitui lo VOCES SABEM ME DIZER SE DAR PARA FAZER UM JANPER E AONDE EU POSSA SOLDA LO OUTRA COISA SERA QE E POR ESTA CAUSA QE NAO DA CARGA A BATERIA ESTA BOA PORQE DEI XOQE NELA NA FONTE DE BANCADA E ELA CARREGOU E QANDO EU TENTAVA DA CARGA PELO CELULAR DESCONECTEI E CONECTEI POR DIVERSAS VEZES PENSANDO QE FOSSE UM ERRO DE RESPOSTA DE SOFWER MAIS MESMO ASSIM CONTINUOU NO VERMELHO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jul 2019 Onde tiver corroído pela oxidação, tem que ser substituído, isso se as trilhas ainda estiverem ok. 0 Share this post Link to post Share on other sites
