Sansung Galaxy gti9082l
11 posts in this topic
Estou com um aparelho sansung Galaxy gti9082l que não está carregando
Verifiquei a tensão no conector de carga tem 5vlts mais  não chega no pino do conector da bateria
Alguém poderia me ajudar
Vá seguindo a linha positiva do conector de carga, a linha dos 5v. em algum lugar essa tensão deve morrer. Se ela chegar no PMIC, faça o teste do caminho do pino positivo do conector da bateria até o PMIC. Se tudo estiver ok, pode ser o próprio PMIC com mal funcionamento.
Procurando a tensão de 5vlts axei nesse capacitor mais olhando pelo esquema axo q está faltando um componente um resistor. Teria como fazer um jamper para testar e ver se vai chegar no pino do conector da bateria
Esse CI ta trincado? Confirme isso, mas ele parece ta trincado.
Provavelmente é ele o problema.
Nao recomendo jumper em resistor. Pq no resistor ocorre uma queda de tensão e no jumper não.
Eu também axei q esse ci tá trincado .
Vc sabe se tem algum modelo q poderia ter este ci ? Ou teria q ser uma placa espelho para retirar? A retirada desse ci pode fazer a placa não ligar ou a função dele é só para mandar tensão para carregar a bateria?
Bom, por ele ta trincado, creio que não funcione nada da função dele.
Vc tem q pegar a referencia e procurar na net se tem alguma outra placa q usa ele, se não tiver, tem q ser uma espelho mesmo.
boa noite srs.eu estou com um deste mesmo modelo e está desligando a tela,fica funcionando .mas sem imagem.
auguem teria alguma dica. obrigado
Boa noite srs.eu estou com um deste mesmo modelo GT I-9082 e está desligando a tela,fica funcionando .mas sem imagem.
OBS.;Não encontrei o esquema dele!
Edited by erivaldo alves de azevedo
