ACER - E1 510 - Z5WE3 - LA-A621P - NÃO LIGA, NEM OS LEDS
24 posts in this topic
Olá a todos, estou com este Acer E1 510 - Z5WE3 - LA-A621P, Não liga, nem os leds. Tenho as seguintes medições...
PQ 302 - Dreno 18.95 / Source e Gate 0.0v
PQ 303 - Dreno 0.96v / Source e Gate 0.0v
PU 301 Pinos
5 - 0.0v
6 - 2.51v
16 - 6.05v
20 - 18.65v
PD 302 Pinos
3 Catodo - 18.64v
1 Anodo - 0.092v
2 Anodo - 18.96v
Unica tensão encontrada foi essa, PL 302 Bat 1.09V. não tenho 3v e 5v , Bios 0v, Pino Botao Power 0v
Nada aquece nadinha, não apresenta consumo nenhum...
Desde já Obrigado.
Faça com o Daniel falou teste o PQ302 e PQ302 fora da placa, se estiverem bons você pode remover insolar os demais circuitos qua são alimentado com a tensão B+ pra fica mais fácil encontra o circuito que está com defeito. verifica também o PQ304 se ele estiver com problemas o ci vai contar a tensão nos gates do PQ302 e PQ302.  Não esqueça de verifica se tem curto após nos mosfet's no PR303.
Obs: Você trocou a ardem no diodo mas esta correto ai só a ordem que você passou que está errada.
Se a bateria estiver com carga tente ver se liga só na bateria.
Ok, os mosfets estão todos bons unica situação que vi foi o PR307 Pino 4 da PU301  oxidado mas bastante o resistor ja estava condenado e não encontrei outro para 4.12k para substituir. A bateria esta sem Carga mas o Cliente havia falado que enquanto tinha carga ligava normalmente.
Qual tensão você tem nos gates do dois mosfet's de entrada? Você tem curto no PR303?
Seria o
PQ 301 - 0,14v
PQ 302 - Gate 0.0v  - dreno 19v
PQ 303 - Gate 0.0v - dreno 0.92v
PQ 304 - Gate 1.10v - dreno 0.92v
PQ 305 - Gate 1.10v - dreno 0.92v
PQ 306 - Gate 0.0v - dreno 1.10v
Não à curto no PR303 esta passando 0.92v ambos lados...
Você já encontrou outro resistor de 4.12K que seria o PR307?
 O ci PU301 faz o chaveamento do PQ302 por meio desse resistor, sua placa não está ligado provavelmente só por conta desse resisior. Caso não tenha encontrado outro você pode fazer um simples teste ai só pra ver se a tensão vai passa no PQ302.
Pega o PR308 e coloca no local do PR307 certamente a tensão vai passa pro source do PQ302, mais não vai passa no PQ303, ai é só acha um resistor de 4.12K e coloca no local do PR308 que certamente essa placa vai liga.
Boa Noite novidades, consegui uma Doadora com os componentes, troquei os resistores, mosfets e PWM mesmo assim nadinha, sem consumo nenhum, mortinha.... Segue as mesmas tensões apresentadas....
O que será?
Não tem tensão nos gates dos mosfet's? Mesmo após a colocação do PR307?
Infelizmente não tem curto e nem tensão após colocar o PR307 isso é doido, mas analisando encontrei algo a PU601 ela recebe o 1.0v mas não libera nada não à +3VALW / LDO 3V não tem PGOOD. Vou solicitar este componentes e passo mais detalhes ao chegar...
Se não tem alimentação vai vai funciona.
Esse ci é alimentando com a tensão de B+ que tem origem após passa nos mosfet's PQ302 e PQ302 e no PR303 sem tensão lá nada feito. Essa placa pelo visto está em proteção tem algum circuito que tem problemas por isso a tensão não passa e placa não liga.
Vamos fazer assim primeiro você vai remover as bobinas que essa tensão passa pra alimenta os circuitos da placa. Faça assim vai removendo e verificando a tensão lá no PQ302 e PQ303.
Estás são as bobinas que você precisa remover. PL301, PL40, PL404, PL507, PL601, PL802 com isso estaremos isolando os circuitos que são alimentado com a tensão B+. Antes de fazer esse procedimento só verifica se tem curto no PC422 com relação ao gnd.
Bom dia é.... Essa Placa e muito protegida mesmo...O PC422 não esta em curto. Tirei uma a uma  das Bobinas considerando que a PL40 é 401, até a L11 do LVDS não escapou, sem essas bobinas continua sem tensão segue abaixo...
PQ302
Dreno 18.96v
Source 0.0v
Gate 0.0v
PQ 303
Dreno 0.92v
Source 0.0v
Gate 0.0v
PR 303 0.92v
E agora???
Você já verificou o PQ301? os capacitores PC302, PC303? Verifica se na placa tem o PR325 caso sim remova e verifica se vai apresenta tensão nos gates?
Se fica na mesma volte o PR352 pra el e verifica se tem presente o R482 e PQ50
Verifiquei e estão todos bons. O PR325 não à o Resistor assim como R482. Não sei o ue pode estar bloqueando essa tensão...
Uma duvida!
Ao plugar a fonte  e sem a PL 301 num  lado indo para CHG_B+ tem 1.65v e do outro lado tem 0.92 que é o mesmo presente no Dreno do PQ 303.
O que não entendo é quem esta limitando essa tensão ou enviando para os outros pois creio que o problema esta neste 0.92v  ou não?
Essa tensão é da linha da bateria PQ305 esta com o diodo interno diretamente polarizado. Ta complicado em esse defeito. Verifica a tensão dos pinos 13, 12, 16,17 e 3, 4 5 do PU301.
12 - 1.09v
13 - 1.09v
16 - 6.06v
17 - 5.84v
3 - 0.0v
4 - 0.0v
5 - 0.0v
Na imagens tem todas as tensões caso precise...
Você já tentou coloca tensão em dreno do PQ303 e verifica se a placa vai liga? caso não faça, mais não coloque 19V direto comece com 0V e vai subindo ate chega ao 19V.
Não havia feito o teste ainda, mas fiz agora e 19v o consumo fica em 0.010 a Placa não Liga.
Processador será?
Não sei se ajuda mas injetando essa tensão além de não ligar, tenho 3.3v no Botão power mas na Bios não tem 3.3v e na PL302 fica 0.52v
Verifica se o PCH esquenta nem que seja um pouquinho tudo leva a crê que o defeito é nele.
Faça reballing nele caso tenha equipamento e o cliente aprove orçamento.
