Samsung J500M - sem touch e sem carregar
9 posts in this topic
boa tarde pessoal!
estou com um samsung j500M na bancada o mesmo chegou aqui com o conector de carga danificado e sem funcionamento do touch.
Fiz o teste com outra tela boa e o touch continua sem comunicação. Toquei o conector de carga e não hà visibilidade na tela de conecção de carga. já fiz limpeza com álcool isopropilico no conector e flex do display, continua. baixei o diagrama, conectei o carregador e só conseguir a tensão de 5v até um capacitor, a tensão não chega na bobina l4010 próxima do controlador u4004 que o controlador(sm5703a) de carga do touch etc periféricos. Não chega a tensão de 5v também no conector btc4000.
fiz teste de consumo na fonte de bancada yaxun 1501, de inicio em standby não mostra consumo, qdo eu ligo o power a fonte nem consegue acionar completamente a placa devido ao alto consumo que chega acima de 1A. Depois desligo a fonte e percebo um certo consumo. A placa aciona com a bateria, o ci controlador u4004 aquece mais pouco. já o ci upc3000 aquece bastante.
o que devo fazer, reflow no SM5703a e ou no IC upc 3000? se sim, qual a temperatura vazão de ar e tempo, uma vez que estou utilizando a estação de retrabalho yaxun 850 e só tenho o bico mais fino da estação (faço troca de conectores e outros serviços com movimentos circulares) ?
obs: o telefone está na tela de configuração, o notbook não reconhece, nem funciona com cabo otg.
desde já agradeço.
Boa noite!
Me parece q o UCP3000 é o processador, correto? Confirme, por favor.
Se o u4004 ta aquecendo, tem algo na linha alterado ou ele mesmo estará ruim.
Em 20/08/2019 19:54:18, Marcos disse:
Boa noite!
Boa noite!
o ci é esse mesmo UCP300 eu troquei a sequencia das letras. os 2 ci aquecem, não consegui achar nada na linha do u4004 e pela lógica é provável que seja o mesmo.
Eu vou tentar fazer um reflow no mesmo, qual a temperatura e vazão devo utilizar para um ci no tamanho do u4004, lembrando que utilizo a yaxun 850 com distancia de uns 2cm? Se não der certo vou ver se consigo ci novo e efetuar a troca do mesmo.
Boa noite Marcos! aqui na minha região não tou conseguindo fluxo de solda de boa qualidade, quais fluxos você me indicaria para retirada, ressolda  e troca de ci
desde já obrigado!
Eu uso fluxo kingbo, muito bom. Pode usar amtech tbm. Compre pela internet.
Não encontrei esse CI no esquema, encontrei apenas o UCP3000, que pedí pra vc confirmar se é o processador.
boa tarde amigos!
Problema foi resolvido com a troca do ci 4004 SM5703A, voltou a funcionar o touch e o carregamento normalizou, comprei na net por isso a demora do fedebaack, obrigado a todos!
