Samsung J320 - sem acionamento
11 posts in this topic
Estou com um j320 na bancada, o mesmo chegou para troca de display danificado proveniente de queda.
o celular chegou ainda com partes do display funcionando, recarreguei e no dia seguinte ao ligar o aparelho o mesmo não acionou. Já fiz verificação visual, não tem curto total, mas mostra na fonte de bancada um consumo de mais ou menos uns 200ma.
ao clicar no botão de ligar não percebo nenhum consumo na fonte. Baixei o manual e seguindo os procedimentos de start conseguir encontrar as tensões nos pontos determinados.
será que o PMIC parou ou o que pode ter acontecido amigos?
Boa tarde, esse consumo é antes de apertar o Power?
Se sim.
Baixe toda a voltagem da fonte, e vá aumentando aos pouco e veja onde se inicia o consumo, e verifique com toques onde possivelmente está esquentando..
boa noite! o consumo é antes de apertar o power, pois quando aperta-se o power não acontece nada.
o passo a passo que o amigo Keirellys citou está correto. Vc fez o procedimento indicado pelo amigo acima?
Boa tarde! Fiz, mais até agora não consegui localizar via toque nenhum componente aquecendo
Boa tarde! sim, esqueci de falar este ponto: na fonte de bancada ele apresente o consumo, mais quando conecto junto com o carregador o consumo normaliza, só que não aciona o celular.
Amigo, se o consumo ta normal e a frontal não é confiável, teste com uma outra frontal.
Boa tarde Marcos! O consumo não tá normal, o que eu quis dizer foi que quando conecto a placa na fonte de bancada ele mostra o pequeno consumo e conectando junto com a fonte de bancada o carregador o consumo que marca na fonte de bancada normaliza mais não liga a placa ela, não aciona, não mostra nenhum consumo, entendeu?. Tenho 2 frontais de teste que estão funcionando normal.
Então parece ser mal funcionamento do PMIC mesmo, pode tentar uma ressolda ou reballing, se tiver o stencil universal e a solda em pasta.
boa tarde amigos!para tirar todas as dúvidas utilizei splay congelante e não localizei nenhum componente aquecendo nem aberto, fiz ressolda não resolveu e aumentou o consumo. comprei um stencil universal que está próximo de chegar. Depois vou tentar um reballing. obrigado!
Ficamos no aguardo.
lembrando que o raballing pode não dar certo se o PM tiver ruim... se conseguir encontrar, compre um CI desse tbm.
