tablet multilaser m7s plus com problema no power
Tablet chegou aqui com lcd quebrado e touch intacto, troquei o lcd e liguei pra testar, depois de alguns minutos botão power parou de atender, fiz a troca do botão e voltou a funcionar e depois de alguns minutos parou dinovo, abri medi o botão e clique normal, trilhas parece no lugar, fechei e do mesmo jeito funcionou por alguns instantes e parou, resetei e nada, fiz Actualização e nada, não sei mais o que fazer.
Alguém com alguma ideia?
Troque de novo esse botão, as vezes ele ta intermitente.
Marcos, desculpa a demora pelo retorno, mas troquei o botão e não adiantou, continuei fazendo testes e parou quando usei outra bateria soldando direto na placa atrás do conector, (descobrindo que o defeito era no conector de bateria na placa) ai foi só arrancar o conector da placa e da bateria dele e soldar direto.
OBS: mesmo medindo a tensão da bateria atrás do conector e parecia ta tudo certo, assim que ele aquecia por coisa de uns 3 o 4 minutos começava a falhar a tensão que entrava na placa indo pro power, lcd, ect.
Caso foi resolvido. Obrigado.
