J7 Prime não liga
11 posts in this topic
ola bom dia colegas de bancada, estou com um j7 prime que não liga, a cliente disse que caiu na água, em primeira analise quando ligava na fonte dava um consumo de 0,3v, retirei toda a blindagem e constatei uma leve oxidação, feita a limpeza o consumo caiu a 0,0v porem o aparelho continuou sem ligar, através do trobleshooting fiz os testes nas bobinas e capacitores e também no botão de power tudo com suas voltagens normais porem ele pede pra medir a frequência de um cristal de 24mhz e infelizmente ainda não tenho o equipamento para fazer esse teste, alguém podeira me dar alguma dica.
Boa noite!
A desoxidação foi na cuba? Se não, faça nela pois só assim é possível do alcool penetrar por baixo dos CIs.
Veja se com a bateria ativada e conectada vc encontra alguma tensão no positivo do botão power.
Feita a desoxidacao na cuba, bateria carregada e tensão no pino positivo de 2.10v mais o aparelho ainda não ligou
6 horas atrás, Valnir vieira disse:
Boa noite, dá uma olhada na linha v_bait, pois a tensão para a chegada no pino tem que quer de 4,2
Na análise junto ao esquema eletrico as medições estão batendo normal.
L5002=0.8v. L5003=0.8v. L5004=0.8v. L5005=1.35v. L5006=2.01. C5002=1.8
Tensão no pino positivo chegando 4.35v.
Obs. Não sei se é normal mais do outro lado da placa não está subindo nenhuma tensão, a única tensão que consta é L7009=4.35v e no C7044=4.35v os demais componentes não sobem nenhuma tensão
Edited by Valnir vieira
Em 23/09/2019 06:41:49, Valnir vieira disse:
O ideal seria fazer o teste no cristal, ou substituir o mesmo espero que ajude.
Como o amigo não tem como medir esse cristal, se tiver um igual de outra placa, substitua, por desencargo de consciência.
Ao pressionar o power, a tensão cai pra zero 0v ou mantém a mesma? isso no positivo do botão.
Vou ver se consigo outro cristal pra trocar.
A tensão do botão mantém a mesma
Opa. Então, ela devia zerar. Teste esse botão, amigo.
