TENHO DUVIDAS SOBRE O USO DA ESTAÇÃO DE AR QUENTE
ola,
eu estou com bastante dificuldade de utilizar a minha fonte de bancada, ja comprei uma e estou treinando em placas sucatas,
mas o problema é que uso ela em 400 graus a distancia do componente é a mesma ensinada no curso, uso a pasta de solda, tudo direitinho, mas demora muito sair o CI quando o componente sai a placa fica quase torrada,kkkk
essa é a estacao que comprei
link do mercado livre so pra ver qual o modelo da estacao
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1149158746-estaco-solda-retrabalho-digital-ar-quente-yihua-850ad-_JM?quantity=1
é quase igual a do Professor Andre Cisp so que a minha é a Yihua 850ad
preciso de alguma dica.
Desde ja agradeço pela atençao
Davi, cada estação de ar quente tem sua particularidade quanto a temperatura. Minha sugestão é que treine bastante em placas de sucata antes.
A qualidade do fluxo também é importante pois dependendo da qualidade dele pode escurecer um pouco a placa.
Experimente usar fita kapton ou fita de alumínio e isolar o local da placa deixando a mostra só o componente que quer retirar, de repente ajuda a estressar menos a placa mãe.
E quanto a temperatura tenta ver se aumentando uns 10 ou 20 graus o componente saia com mais facilidade, com um tempo menor esquentando a placa
Obrigado Daniel, vou treinar mais, estou treinando em placas sucatas....
para remover os componentes uso esta pasta de solda da imagem..
 fita estou usando essa de aluminio , mas nao gostei, achei ruim de usar,,, quebra facil na hora de colocar na placa
A fita kapton é melhor sim, gosto muito de usar ela em conjunto com a fita de alumínio.
Quanto a esta pasta aí não recomendo muito não pois ela agride muito a placa. Tente fluxo pastoso, como implastec, amtech e outros da categoria (também não recomendo fluxo da yaxun, não é bom)
Usar um fluxo de boa qualidade ajuda muito.
muito obrigado, me ajudou muito... vou seguir as instruções.
