Fonte assimétrica
tenho uma fonte assimétrica  de 15 volts por 2 amperes,queria saber se dá pra injetar tensão na linha de 3,3 volts e 5 volts de uma placa mãe de notebook,apesar delas trabalharem numa amperagem maior acima de 3 amperes?
Estas fontes destinadas a celular tem uma corrente baixa para algumas funções para reparo de notebook, e em qualquer curto elas desarmam.
Dá para usar de maneira limitada, mas se for reparar notebooks considere a aquisição de uma fonte 30v por 5A
Como professor Daniel sugeriu o melhor seria utilizar uma fonte de 30V 5A. Porém pode aumentar a tensão para equilibrar a potência final, digamos se pegar uma linha de 5V 3A teria 15W. Se colocar sua fonte em 7.5V e 2A teria os mesmos 15W. Porém não mantenha o teste por muito tempo, apenas tempo suficiente para aferir as mendiões. Algumas vezes a fonte desarma, mas pode resolver isso usando uma lampada série do tipo automotica na saída positiva da sua fonte.
peguei um notebook com um curto muito alto no vin,colocando 1 volt,a fonte já desarma...isso com essa fonte de 15 volts por 2 amperes.
essas fontes que são usadas em reparos de celular geralmente elas desarmam mesmo
Voce pode usar uma lampada em serie com a linha positiva, uma lampada de 12v talvez funcione pelo menos para esta sua análise de curto no Vin
Muito fácil, segue abaixo o desenho para te mostrar na prática
