Posted 4 Oct 2019 tenho uma fonte assimétrica de 15 volts por 2 amperes,queria saber se dá pra injetar tensão na linha de 3,3 volts e 5 volts de uma placa mãe de notebook,apesar delas trabalharem numa amperagem maior acima de 3 amperes? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Oct 2019 Estas fontes destinadas a celular tem uma corrente baixa para algumas funções para reparo de notebook, e em qualquer curto elas desarmam. Dá para usar de maneira limitada, mas se for reparar notebooks considere a aquisição de uma fonte 30v por 5A 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Oct 2019 Como professor Daniel sugeriu o melhor seria utilizar uma fonte de 30V 5A. Porém pode aumentar a tensão para equilibrar a potência final, digamos se pegar uma linha de 5V 3A teria 15W. Se colocar sua fonte em 7.5V e 2A teria os mesmos 15W. Porém não mantenha o teste por muito tempo, apenas tempo suficiente para aferir as mendiões. Algumas vezes a fonte desarma, mas pode resolver isso usando uma lampada série do tipo automotica na saída positiva da sua fonte. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Oct 2019 peguei um notebook com um curto muito alto no vin,colocando 1 volt,a fonte já desarma...isso com essa fonte de 15 volts por 2 amperes. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2019 essas fontes que são usadas em reparos de celular geralmente elas desarmam mesmo Voce pode usar uma lampada em serie com a linha positiva, uma lampada de 12v talvez funcione pelo menos para esta sua análise de curto no Vin 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2019 Muito fácil, segue abaixo o desenho para te mostrar na prática 0 Share this post Link to post Share on other sites
