PLACA NÃO SEGURA A DATA E A HORA
10 posts in this topic
ESTOU COM ESTA PLACA MÃE POSITIVO POS-PIG41BO QUE NÃO ESTÁ GUARDANDO A DATA E A HORA.
A BATERIA ESTÁ OK, POREM CONFORME EXPLICOU O PROFESSOR ANDRÉ, DEVERIA TER UM DIODO DUPLO PRÓXIMO DA BATERIA E NÃO TEM.VEJA A FOTO
SERIA ESTE PRÓXIMO DO JUMPER DO CLEAR CMOS? VEJA A FOTO
Segue a linha positiva da bateria de bios, as trilhas vão te levar a um resistor e a um diodo duplo. Basta testar eles um deles poderá estar ruim. Outra hipótese é fazer a troca do conector da bateria de bios, as vezes ele não está dando um bom contato.
troquei o slot da bateria, ressoldei os pinos do clear cmos, segui a trilha do positivo da bateria que vai dar em 3 capacitores eletrolíticos, que troquei 1 porque fiquei em dúvida e coloquei uma bateria nova.
agora não está perdendo a data e a hora porem continua dando a mensagem de cmos checksum bad.
cra to desanimando, eu não consigo nem consertar a data e a hora do computador. ajuda ai por favor.
É bem provável que precise regravar Bios. Se já segurou hora e data já evoluiu um pouco no reparo, mas pode estar havendo corrompimento parcial do Bios
Informa o modelo exato da placa
regravei o BIOS  e continua dando a mensagem de CMOS checksum bad.
não sei mais o que fazer.
tem uma coisa muito estranha nessa placa. eu pelo menos nunca vi. esse capacitor eletrolitico que vou te mandar a foto esta ao contrario de todos os outros capacitores da placa e não e não explodiu ainda. repare os capacitores ao lado que voce vai ver que estão todos ao contrario desse.5dab47e132e7f_capaccontra.thumb.jpg.8d8a
Estranho regravar bios e continuar essa mensagem, a não ser que o arquivo que baixou não esteja 100% também. Tenta gravar em outro CI o arquivo que baixou para regravar. Pode ser que o CI esteja com algum problema.
Agora quanto ao capacitor precisa ver se o lado negativo dele está ao terra, se tiver pode ser erro na serigrafia da placa (levando em consideração que este capacitor não tenha sido removido por ninguém antes)
boa noite
comprei um ci novo no mercado livre, regravei mas ainda continua dando a mensagem cmos bad.
uma coisa que observei é que nesse pouco tempo que a placa ficou parada esperando o chip novo chegar, a bateria que estava com 3v zerou. coisa de tres dias.
Precisa avaliar os componentes ligados a linha positiva da bateria, pode estar havendo alguma fuga para o terra drenando a tensão da bateria. Ou o chipset ponte sul com problemas
segui o positivo da bateria chega em 3 capacitores eletroliticos, troquei os 3 e fiz um reflow de 1,5 minutos a 400 graus na bga ponte sul. ainda assim continua segurando a data e a hora mas dando a mensagem de cmos bad.vão larga mão deixa pra lá.
