Samsung J2 PRIME G532M/DS desligando sozinho
22 posts in this topic
Bom dia a todos,estou com um Samsung J2 PRIME G532M/DS desligando sozinho,creio que seja mal contato na bateria,fiz soldas nos quatros pontos conector da mesma,mas não resolveu,ele desliga a qualquer batidinha leve,agradeço qualquer retorno desde já obrigado.
7 horas atrás, Lucas Camargo disse:
@Marcospode dar uma força?
Boa noite!
Desculpe a demora, é pq só consigo acessar e responder a noite.
Então, comece verificando se não possui oxidação e sujeira na bateria.
Eu substituiria tbm o conector da bateria.
Verifique se a placa não ta encostando em algum ponto metálico. Coloque uma camada de fica kapton, se não tiver, cobrindo os contatos da frontal que encostam na carcaça, faça esse procedimento em tudo que vc achar que pode ta fechando contato.
Veja se na fonte de bancada ele desliga.
2 horas atrás, Marcos disse:
Boa noite!
boa noite,obrigado Marcos,irei verificar,realmente na fonte ele desarma após apertar power
3 minutos atrás, Lucas Camargo disse:
tem um parafuso próximo ao conector de bateria que se eu colocar ele o celular não liga,em breve volto com novidades
Boa noite,testeisem display sem periféricos nenhum,liguei na fonte,deu consumo normal de inicialização (0,100 a 0,250) e bipou desarmou a fonte e zerou,vou colocar na banheira e procurar no microscópio se tem alguma oxidação e limpar os setores de display conector da tela,desconfio das blindagens darem curto na placa
2 horas atrás, Lucas Camargo disse:
Após desoxidação e analisado a placa,coloquei novamente na fonte,dessa vez passei fita kapton nos conectores e o mesmo foi até uns 580 ma e bipou e desligou,amanhã vou testar denovo,mas irei resoldar o conector de bateria e tirar algumas blindagens,desconfio fortemente das blindagens,e até mesmo desse conector da bateria
Usei ele hoje por umas 3/4 horas para teste,não desligou/reiniciou em momento algum,mesmo estando a carga abaixo de 50%
visualizando abaixo das blindagens após retirada,visualizei o ldc dcdc achei estranho parece que está quebrado,o pmic parece que sofreu calor excessivo,e as blindagens parecem que tocam nos componentes nessa placa,o que me dizem ?
12 horas atrás, Lucas Camargo disse:
@Guilherme IMP Bom dia Guilherme,pode me dar uma ajuda por gentileza?
Boa Tarde !
tendo feito todos esses processos, eu verificaria agora o botão power, se está em pleno funcionamento
após isso, estando tudo ok eu verificaria os componentes em volta do pmic
que é o responsável pelo gerenciamento de carga
50 minutos atrás, Guilherme IMP disse:
Boa Tarde !
Boa tarde.
Perfeito.
Irei fazer isso ,retorno depois.
Obrigado!
Verifique, se em uso antes de desligar, o PMIC aquece, se estiver com alto consumo, ele vai esquentar e vc vai notar o consumo excessivo na fonte.
Em 22/10/2019 18:54:18, Marcos disse:
Olá boa tarde,não notei aquecimento no PMIC,notei um leve aquecimento na Memoria NAND dele(UME7000),mas é muito rápido em 5 a 8 segundos a fonte  bipa,hoje irei REinstalar a rom e dar hard reset pra ver,sugere uma ressolda na NAND ?
Reparos na NAND apenas se for reballing e inclusive, se torna inviável. Pq se vc fazer algum procedimento e não der certo e o aparelho do cliente parar de ligar, ele pode fazer confusão pq vai querer o aparelho do jeito q tava antes.
Em 29/10/2019 19:21:11, Marcos disse:
retirei as blindagens,porém o aparelho não está ligando,a última blindagem é perto da nand,mas não acho que seja problema na nand,pois já achei dois resistores na linha da nand alterado
Agora, Lucas Camargo disse:
ops,observação consome na fonte 150 Ma apos apertar power
Esse consumo fica travado ou volta a zerar?
Em 02/11/2019 13:51:45, Marcos disse:
travado
Veja se o aparelho é reconhecido no gerenciador de dispositivos do windows, através do cabo usb.
