LG D227 LG50 Não Liga
9 posts in this topic
Bom dia !
Estou com um LG Modelo LG 50 D227, já fiz teste na fonte de bancada, ao ligar na fonte de bancada Tensão em 3,9Volts o mesmo não dar sinal nenhum. O Mesmo veio sem bateria para mim.
O Que eu já fiz: desmontei e fiz uma desoxidação na placa, limpeza dos terminais , porém ao seguir o Toubleshooting do esquema elétrico, pede para verificar um resistor R9713, ao fazer teste com multímetro na escala de BIP, o mesmo não apita em lado algum, já testei outros componentes que estão listados abaixo na imagem jpeg. Certo de uma orientação a respeito. Desde já grato.
Agora, SAM CELL disse:
Bom dia !
P.S: Os demais componentes testados estão ok. somente o R9713 que não deu sinal algum .
Bom Dia
antes de tudo verifique se tem 1,8 volts no botão power ao conectar as garras da fonte
e tem LG que só liga com o pino verde da fonte que é o terra
no caso seria o positivo, negativo e terra
46 minutos atrás, Guilherme IMP disse:
Bom Dia
Bom dia aproveitando o gancho,o pino amarelo da fonte seria qual? (verde:terra) (vermelho:positivo) (preto:negativo) Amarelo:?
Olha, este pino amarelo eu nunca utilizei
também ainda não vi nenhum técnico usando
mas creio que deve ser um pino de auxilio
É isso que o amigo Guilherme falou, alguns LG só ligam dessa forma.
Sobre o resistor, ele não vai bipar mesmo em continuidade com o terra, pq ele fica na linha positiva. Um capacitor sim, normalmente, tem um lado que tem continuidade com o terra.
Em 22/10/2019 18:56:47, Marcos disse:
Em 22/10/2019 10:13:56, SAM CELL disse:
Bom dia !
Obrigado pelo retorno, cliente não quis fazer o serviço, me deu inclusive o aparelho para retirar componentes.
