J2 SM-J200BT não liga
Eu peguei da minha cliente um J2 para desbloquear a conta google, ele estava  com a bateria com defeito, más ligou na fonte normalmente em 2 amper e voltagem 4.0, Procedimentos: eu tentei desbloquear a conta google, más estava dando erro, então eu fiz um rard reset para ver se eu conseguia desbloquear a conta google, eu fiz o rard reset normalmente, ele ligou normalmente, ele pediu a senha da conta google, até ai tudo bem, más um minuto depois ele começou a ficar com a tela piscando, desligou e travou em 9 amper e não sai mais disso, o que pode ser?
40 minutos atrás, MichelRC disse:
Corrigindo é 0,9 amper
Amigo, consiga uma bateria pra fazer esse procedimento. Pode ter corrompido a partição de boot.
Veja se reconhece no gerenciador de dispositivos do windows.
14 horas atrás, Marcos disse:
Eu fiz o teste, ele não reconhece
Bom, esse procedimento não deve ser feito na fonte... Teria que arrumar uma bateria pra fazer.
Agora veja se liga sem a tela e demais periféricos. Coloque a tensão, na fonte, em 4,2v e a corrente pode deixar no máximo, a fonte só vai entregar o que o aparelho precisar de corrente.
Faça uma análise visual, veja se não danificou o conector da bateria.
Em 10/25/2019, 6:49:18, Marcos disse:
Eu coloquei em 4.2v e a corrente no máximo, deu 0,09 m amper, más a fonte deu defeito e a voltagem foi para 27v na placa e travou, eu consegui arrumar a fonte eu troquei o transistor, ágora com 4.2 v vai para 0,68 m amper no U4002 IF pmic está esquentando, tem uma bobina com defeito, e um capacitor em curto, e no U4001 PMIC tem mais de 20 componentes em curto entre bobina capacitor, então danificou a placa pelo geito eu acho que não tem mais conserto, más eu já comprei outra placa para o a minha cliente, e entreguei o celular funcionando, más valeu pelas dicas ágora  estes erros eu não vou cometer novamente
