Posted 30 Oct 2019 Professores,no notebook algumas tensões na saída das bobinas só aparecem caso eu colocar a bateria? Igual tambm a a da memória e do conector lvds,ou seja essas tensões só aparecem se esses componentes estivem conectados? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Oct 2019 Em notebooks existem tensões do tipo Always - Quando conecta o carregador ou a bateria, aparecem as tensões primárias que são a alta 19v e as provenientes do PWM primário que são 3v e 5v (em várias arquiteturas de placa é assim, salvo algumas como samsung, por exemplo, que essas tensões aparece após o start) Suspend - Só aparecem após o start da placa, e seguirão uma sequencia de start, vão sendo ativadas uma a uma, como tensão de memória, chipset, vcore... Pra haver a sequencia de start finalizada a placa precisa estar com os componentes conectados a ela, como memória, processador, tela, etc 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Oct 2019 Por exemplo professor,se eu remover a bateria e a memória,essas tensões não vão aparecer nas bobinas de seus respectivos converssores dc dc? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Oct 2019 a bateria tem um circuito comutador. Quando ela é conectada este circuito entra em ação. avisando que tem uma bateria e que o circuito de carga poderá identificá-la e monitorar a sua carga. A bateria ela gera alimentação de alta no circuito quando está só ela , e quando a fonte está conectada a fonte que gera alta na placa Para o circuito da memória o ideal é ela estar conectada para que o conversor dc-dc a alimente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
