Camera lg D337 parando
7 posts in this topic
Camêra do LG D337 não funciona,está parando a camêra,ora funciona e diz ,infelizmente a camêra parou,fiz uma limpeza no conector da camera frontal e traseira,a camêra funcionou,mas montei o aparelho e testei com ele parafusado a carcaça e parou de novo,alguma luz por favor?
Bom Dia
já peguei este caso
se você tiver uma câmera para substituir  e verificar se o problema é algum mal contato na carcaça
pode ser algum problema com software também
Bom dia,comprei uma camêra do mesmo modelo,mas ao testar a mesma é menor o conector e não encaixa.o que será que pode ter ocorrido,do mesmo modelo mas veio menor,irei tentar colocar umas fitas kapton nos conector e tentarei fazer ressolda com ferro de solda enquanto isso nos peds do conector acho que seria válido o que me diz?
Dei jeito no lg D337 que a camêra desligava sozinha,feito limpeza com escova e alcool ISO,coloquei fita kapton na parte dos conectores e na parte de trás das camêras
moderador pode mover o tópico aos casos solucionados
Em 07/11/2019 13:54:56, Lucas Camargo disse:
Parabéns pela solução
tópico encerrado
