samsung gt i-9063 As vezes funciona tudo normal, mas as vezes aparece imagem e a maioria das vezes não obs. tomou queda
já testei na fonte ,tudo normal , não fiz mas teste pois ainda não conseguir o esquema.
deixando ele parado funcionava normal ,mas,quando coloco no bolço ele some a imagem..agora não quer mais da vídeo.
já troquei o display e ficou a mesma coisa ascende as teclas de voltar e a outra,toca e recebe ligação só não tem a imagem.
Edited by erivaldo alves de azevedo
Boa Tarde
como ouve queda pode ter algum ponto de solda fria na placa
e este defeito pode ser por conta do back light também
boa noite! como não sei qual componente pode esta com mal contato,passei pasta em algumas partes e joguei ar quente,funcionou, mas parou novamente
o que mas posso fazer.
Manual da placa facilita bastante. Vou ver se consigo pra vc.
rosoldar os pinos do conctor do displey
boa noite! já fiz isso e não resolveu.
preciso do esquema elétrico alguém tem, ou tenho que pedir pro André.........
