Posted 26 Nov 2019 Boa noite a todos!!! Como saber que a placa não está com problema nas tensões de 5V & 3V quando a placa somente apresenta essas tensões após o start da placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2019 Tudo vai depender de analisar o esquema elétrico do equipamento em questão, pois arquitetura de funcionamento pode diferir entre placas. Mas em placas que as tensões de 3v e 5v são "suspensas", ou seja, que só aparecem após a placa startar, temos que ver o PWM primário. Ele estando alimentado, irá gerar internamente VREG3 e VREG5 que são reguladores de tensão internos ao PWM. No VREG3 é alimentado Bios e SuperIO. Estando Bios e SuperIO alimentados e em perfeito estado, quando se aperta o botão power, toda a sequência de start é ativada, e as fontes internas vão "acordando", incusive as de 3v e 5v e tudo estando ok o notebook funciona. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2019 Tem alguma outra tensão, além das que vc mencionou, de stand by que devo analisar? Essa de VREG5 aparece em algum componente? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Nov 2019 Estou usando como base um esquema de samsung, onde o PWM primário é o TPS51125 e que as tensões de 3v e 5v são suspensas. Vreg5 ela só é gerada no ci por enquanto O que interessa para o start da placa é CI PWM alimentado, gerado Vreg3 que alimenta o SIO e Bios, para que ao ligar no botão o SIO "acordar" as demais fontes internas da placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Nov 2019 Muito simples! Basta você verificar se as tensões são susp ou alwas. Com está informação é simples você verificar se tem algo errado em alguma destas linhas. Ex. Digamos que as tensões de 3 e 5V sejam susp (presente após o start) basta você coloca a ponteira do multimetro na PL (bobina) responsável e preciona o power se apresenta a tensão correspondente a linha está ok. Caso não apresente tensão aí você precisa analisar as tensões que o ci pwm precisa para iniciar seu funcionamento. Ex. Tensão VIN ( tensão de alimentação). Tensão Vreg3 (tensão do LDO de 3V interno do ci). Tensão Vreg5 ( tensão do LDO de 5v interno do CI). Tensão EN é EN0 ( Tensão de Habilitação). Faltando alguma destas tensões o ci não irá funcionar é consequentemente não irá gerar as tensões nas bobinas. Só lembrando que estes tipos de assuntos é pra ser discutidos na área de eletrônica geral, qui é pra debatemos assuntos relacionados a defeitos na placa. Tópico será movido pra área correta. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Nov 2019 Ok!!! Obrigado, Daniel e Paulo!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
