Posted 27 Nov 2019 Professor bom dia nas ligaçoes de um potenciometro no circuito eu tenho sempre que ligar um ponto positivo da fonte e na outra extremidade tenho que fazer sempre um curto nos outro dois terminais tipo o do centro com negativo da fonte porque isso .Qual sera o resultado caso eu nao faça a ligaçao desta maneira oque ocorre si eu deixar o cursor central sem ligaçao eu sei sao muitas perguntas e que tenho estas duvidas grato 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Nov 2019 Primeiro vamos entender o que é um potenciômetro Um potenciômetro é um dispositivo relativamente simples. É uma resistência eléctrica ajustável manualmente, que utiliza três terminais. Pode ser usado para medir posição, direção, corrente , tensão etc. O potenciômetro é uma resistência que pode ser ajustada por intermédio de um curso, o qual esta em contato com uma resistência ligada a dois terminais. O cursor ou contato móvel tem sua saída ligada ao terminal cursor. O contato móvel do potenciômetro se desloca do valor zero ( resistência mínima ) ao valor máximo ( resistência máxima ). Podemos notar que na imagem abaixo temos um potenciômetro aberto. O mesmo apresenta uma trilha circular de carvão depositado, chamada de pista, sobre o qual se move o contato móvel do cursor que é fixado ao eixo rotativo. Assim a resistência entre os seus dois terminais extremos ( terminais A e B ) é fixa em seu valor nominal (exemplo 10 KΩ). Já o valor da resistência entre um dos terminais da extremidade e o terminal do cursor ( terminais A e W ou B e W ) dependera do posicionamento do cursor. Sem a ligação do terminal variável (cursor), não haveria o desempenho da variação do potenciômetro. Espero ter tirado sua dúvida 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Nov 2019 Entao eu entendi desta maneira si eu nao ligar um terminal da fonte no curso do meio o potenciometro ele deixara de varia a tensao tornando um resistor fixo ficando assim um terminal da fonte em um ponto e no outro eu faço um curto entre o cursor central e o outro ponto do mesmo no terminal da fonte 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Nov 2019 O terminal cursor que fará a variação da tensão ai no caso da fonte. Ele precisará ser ligado Exatamente como mencionou acima 0 Share this post Link to post Share on other sites
