Gateway NR56R07B ao ligar as vezes liga e desliga em seguida e depois só dá uma piscada no led e nãi liga
Já troquei o conector jack, já fiz a medição do botão power ele dá 2,87 - 2,90, já troquei o penti de memoria, tinha um capacitor que estava apitando eu retirei ele e fora da placa ele não apita mas apita na placa o local onde foi retirado o modelo da placa é Q5WVH LA-7912P  REV 1.0
Provavelmente na linha desse capacitor tem algum curto, seria interessante injetar uma tensão baixa, tipo 1v com a fonte de bancada e ir vendo se tem alto consumo.
É interessante ver no esquema elétrico qual é a tensão que passa na linha desse capacitor para não injetar uma tensão alta e prejudicar a placa
oi Paulo nessaplaca não tem identificando as serigrafia dos capacitores somente de outro componentes sei que é capacitor devido da forma e cor
Boa noite eu resolvi o problema dele com um reflow no chip norte e voltou a funcionar
Já entregou ao cliente? caso ainda esteja com o equipamento  não entregue o aparelho dessa forma certeza que volta. Só dor de cabeça  depois.
