Comunicação do PWM com os Mosfets
33 posts in this topic
Boa noite galera!!!
O PWM envia uma tensão  para o Gate do Mosfet de entrada e o Gate do Mosfet de saída envia uma tensão de resposta para PWM. É assim que funciona esse circuito? Desde já, agradeço a força de todos!!!
Cada circuito precisamos analisar o esquema elétrico para ver o contexto do funcionamento. Não tem um padrão estabelecido para todas as placas. O princípio de funcionamento pode alterar devido ao CI empregado na placa (pwm)
Vamos ver um exemplo abaixo de uma placa que usa o RT8206B
Vamos a fonte de 5v por exemplo...
Existe o mosfet de alta e de baixa certo?
Este CI PWM da figura, ele envia um pulso de gate no mosfet de alta (marcado na linha verde),e outro pulso de gate no mosfet de baixa (marcado em vermelho), para que eles possam oscilar e gerar a tensão de 5v
Quando essa tensão é gerada, há 3 linhas de retorno ao PWM que "avisam ao CI" que a tensão está sendo gerada, filtrada e o CI PWM recebe esta informação e continua funcionando. (esses feedbacks, ou avisos de retorno, estão marcados em azul), dão ao CI a informação que ele precisa ou seja a amostragem da tensão de saída, para ele continuar a funcionar.
Caso haja algum problema na saída, como um capacitor de filtro alterado ou uma dessas linhas de retorno estiver rompida, o ci pode não funcionar, pois os "feedbacks" não estariam dando a informação que o CI precisa para continuar a atuar.
Por que digo que cada placa pode ter um funcionamento diferente? Porque os engenheiros que projetam as placas podem mudar alguma informação, pode ser usado outro CI PWM que tenha alguma diferença principalmente nas pinagens, mas a analogia será a mesma.
O princípio de funcionamento ocorre assim, mas podem ocorrer algumas diferenças e isso só vai ser possível analisando o esquema da placa em que estiver estudando.
Por isso que é de grande importância analisar o esquema elétrico da placa em que estiver trabalhando no reparo dela.
Tem dois pontos marcados com quadrado verde e vermelho. São circuitos de filtragem? Por que esses pontos são destacados com um circulo pontilhado?
São itens do circuito de filtragem, bobina e capacitor de filtro. Devem estar marcados para mostrar que são itens do circuito de filtro.
Isso também pode ser usado como um guia de reparo. E indicativo de possíveis defeitos,ou seja e uma indicação de onde você deve verificar caso aja defeito no circuito.
Boa noite a todos!!!
Poderiam me explicar a função de cada pino. Pode ser de forma sucinta como o exemplo abaixo.
BYP -  feedbacks
OUT1 -  feedbacks
São retornos que precisam chegar até o CI PWM para ele continuar a funcionar, ou seja, esses retornos que chegam ao CI é uma amostragem da tensão de saída, que são indispensáveis ao PWM para que ele "entenda" que está tudo OK com a tensão de saída, e que ele pode dar continuidade ao seu funcionamento.
Problemas nos capacitores de filtro por exemplo, como alteração ou fuga, prejudicam a tensão de amostragem, e ai o CI entende que tem de parar seu funcionamento por deficiência na filtragem.
De forma sucinta seria isso
Eu gostaria que vc me explicasse a função de cada pino do PWN. Como exemplo abaixo pra não de dar mais trabalho pode ser bem básico.
BYP -  feedbacks;
OUT1 -  feedbacks;
ILIM - ?
PGOOD1 - ?
Etc.
Desde já, obrigado pela força!!!
Vou te ser sincero, para quem é técnico reparador não adianta entender pino a pino de um CI, e sim saber como é o funcionamento dele no contexto da placa, até porque existem dezenas ou centenas de CIs PWM e imagine saber essa profundidade toda, só vai enrolar o meio de campo e não vai facilitar nas análises.
Precisamos saber o contexto de funcionamento, ou seja quando pegamos um esquema para analisar devemos saber os pinos que devemos efetuar os testes, ou seja, alimentação, habiitação, reguladores internos (vregs), Vref, powergood, feedbacks.
Cada placa irá utilizar um tipo de pwm e precisamos saber o princípio de funcionamento. É bem parecido porque as fontes internas usam da mesma analogia de funcionamento.
O que queremos é que entenda o princípio de funcionamento, pois ficará mais fácil em suas análises de placa.
Cada CI PWM possui seu datasheet, onde terá as informações dele, geralmente quem se baseia em datasheet é projetista de placas, engenheiros desenvolvedores de circuitos, enfim, o que aconselho é que entenda o funcionamento dele no circuito para gerar as tensões de saída das fontes internas chaveadas
Afinal cada PWM é responsável por uma fonte interna, ou seja, as fontes internas de 3v e 5v, a do chipset 1.05v, a da memória 1,5v, e assim por diante
Vamos tomar como base o CI TPS 51125, bastante usado em placa mãe. Achei um vídeo bem interessante que vai complementar tudo o que tem sido dito
https://www.youtube.com/watch?v=2bZS8TTNc7Q
Ok, Daniel!!!
Baseado na arquitetura do exemplo acima, quais são os respectivos pinos:
Alimentação -
Habilitação -
Reguladores internos (vregs) -
Vref -
Powergood -
Feedbacks -
Em 04/12/2019 20:14:59, H2R disse:
BYP -  feedbacks
OUT1 -  feedbacks
Para isso você deve estudar o datasheet do componente. Pra gente  que trabalha com reparos em placas é desnecessário saber exatamente a função de cada pino.
O que se deve saber é quais são os pinos principais para o correto funcionamento do ci.
Ex.
Pino de alimentação.
pinos  vregs de 3 e 5V
pino de EN EN0
Pinos de feedback
pinos de modulação pwm.
Não tem como  dizer a função de cada pino porque os circuitos integrados são distintos um do outro, portanto tem seu funcionamento diferente um do outro.
Por isso não tem como dizer exatamente a função de cada pino de um determinado ci, tudo depende do ci é de como o engenheiro projetou o circuito.
O que se deve saber e estudar é eletrônica para quando formos analisar o circuito sabermos o correto funcionamento do mesmo é de cada componente que compõe o circuito.
2 horas atrás, H2R disse:
Ok, Daniel!!!
Alimentação -
Habilitação -
Vref -
Powergood -
Feedbacks -
No caso do Tps51125 os pinos que você citou são.
16 alimentação
8 vreg 3
17 vreg 5
13 EN0 habilitação
3 pino Vref
23 powergood
pinos 2 e 5 pinos de fadback.
Ok, Obrigadão!!!
Faz uma breve explicação , por favor, sobre os pinos  13 - EN0 - Habilitação, 3 - Vref, 23 - Powergood. Qual a função, qual A tensão, aproximadamente, que cada um tem que ter, Etc. Qual seria o pino de modulação do PWN, que vc mencionou?
Os Pinos 8 - Vreg 3,  17 - Vreg 5 são as tensões de 3 e 5v, Correto?
Pino 8 vreg3 (regulador interno 3v) - tensão de 3v que alimenta Bios e SuperIO
Pino 17 vreg5 (regulador interno 5v) - tensão de 5v que pode alimentar alguma outra fonte interna que necessite de baixa potencia
Pino 13 EN0 (habilitação) 3v geralmente vem do SuperIO ou de algum outro circuito, isso vai depender do projeto da placa a ser analisada
Pino 3 Vref (tensão de referencia) geralmente 2v gerado internamente no CI PWM
Pino 23 powergood (tensão gerada internamente no ci) indica que está tudo OK com o ci PWM, geralmente powergood vai para o SuperIO ou outro circuito, que pode depender do projeto da placa analisada
Os pinos de pwm são os que vão para os gates dos mosfets de alta e de baixa. A pinagem vai variar conforme o CI analisado
Ok, Obrigadão!!!
Eu sei que esse não é o tema do tópico mas achei desnecessário abrir outro tópico para a dúvida. Quando eu tenho dois resistores em série, na saída, terei a metade da tensão de entrada, correto? E quando eu tenho dois resistores em paralelo. Qual vai ser a tensão de saída?
Os resistores farão cair a corrente do circuito, estando em série ou em paralelo.
No caso de um divisor resistivo em série ligado ao terra vai depender do valor dos resistores. Se os valores forem iguais dos resistores a tensão vai a metade no ponto entre os dois resistores. Se forem diferentes os valores dos resistores ai tem que usar a fórmula para calcular um divisor resistivo
Deixo m link de um site que ensina a calcular o divisor resistivo informando tensão de entrada e valor dos resistores
https://www.arduinoecia.com.br/calculador-divisor-de-tensao-function/
Nesse caso se eu tiver uma tensão de 19v de entrada eu terei 9.5 de saída?
Só mais uma coisa...
Como que funciona esse circuito destacado?
a foto está muito pequena não dá pra ver nada
