Comunicação do PWM com os Mosfets
33 posts in this topic
Como que funciona esse circuito destacado?
Não está dando pra ver nada. Mande uma imagem completa do circuito.
1 hora atrás, H2R disse:
Nesse caso se eu tiver uma tensão de 19v de entrada eu terei 9.5 de saída?
No caso de uma fonte chaveada não é desta forma que você deve analisar o circuito. Isso seria no caso de um  circuito LDO ( regulador de tensão). Circuito regulador de tensão que funciona desta forma.
Recebe um tensão na entrada e pode baixa ou subir está tensão na saída.
Essa imagem eu capturei do curso de notebook (aula de circuito de entrada). Eu gostaria de saber o funcionamento dessa parte onde tem dois diodos Schottky? Esse é o Ci charger  -  ISL6255AHRZ-T do Circuito da bateria. Eu não faço reparo em placa ainda, mas se Deus quiser futuramente eu vou ser profissional igual a vocês!!!
Nessa parte ai o engenheiro projetista da placa colocou esse diodo como proteção dessa linha que vai até o pino 14 que ao meu ver é um circuito de feedback. Se acontecer algo com o CI como um curto nele por exemplo, essa linha fica protegida contra tensão reversa (veja que o diodo está indo para a linha do pino 14 mas reversamente polarizado ao contrário caso aconteça algo com o CI não afeta a linha)
Pelo menos essa foi a minha compreensão desta área do esquema
17 horas atrás, Daniel. disse:
Exatamente isso amigo Daniel.
