Dual Bios
6 posts in this topic
Bom Dia!!!
Quando a placa tem duas Bios qual eu devo gravar? Como diferenciar uma da outro? Qual é a função de cada uma? Desde já, obrigado!!!
Isso vai depender do defeito que a placa apresenta. Geralmente se regrava a de maior capacidade ou seja a bios do pch, a Ec bios grava depois caso necessário.
Em placas de notebook com duas Bios, uma bios é relativa ao SuperIO ( EC Bios ) e a outra bios é relativa ao chipset (PCH Bios). No caso de regravar bios de notebooks com duas bios, sempre se começa pela Bios do chipset, geralmente a bios de maior tamanho de armazenamento.
Já no caso de placas de PC quando se tem duas Bios elas são iguais, ou seja, M_Bios (main bios - principal) e B_Bios (backup bios) contém o mesmo arquivo. O fabricante faz como se fosse um "espelhamento" ou seja, se uma bios falhar tem a outra, mas infelizmente quando há corrompimento de arquivo as duas acabam se corrompendo, são poucos os casos que uma se corrompe e a outra fica inteira, até porque se a B_Bios ficasse intacta ela assumiria o boot.
Se diferencia uma bios da outra pelo código estampado no CI (no caso dos notebooks). A de maior tamanho de armazenamento é sempre a Bios do PCH e  de menor tamanho de armazenamento é a do SuperIO
Quando se analisa uma placa o esquema elétrico nos dá essa informação, assim descobrimos no esquema quando uma máquina tem uma bios só ou duas
No caso de placas de PC o Bios principal é a que fica próximo da bateria?
Vai depender muito do projeto da placa, mas o engenheiro que projeta a placa ele coloca a serigrafia ao lado do componente, para facilitar ok
M_Bios (bios principal)
Veja como é simples
main-qimg-197179839b1d129dd67eb4447382da
