Posted 11 Dec 2019 Boa noite!!! Gostaria de algumas dicas sobre como desabilitar vídeo dedicado? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Dec 2019 Bom, isso é um assunto que requer análise individual do esquema a ser analisado, porque basicamente não há uma receita de bolo para isso. Analisar o circuito do vídeo dedicado é fundamental, e ver o seu circuito de alimentação, pois ele precisará ser desabilitado ou seja retirar a alimentação desse chipset, e verificar o pwm que alimenta essa fonte interna e também interromper a linha de habilitação desse PWM, geralmente tem um resistor (por isso a necessidade de analisar o esquema) Nas placas mais novas geralmente isso já resolve, pois no start o vídeo dedicado deixará de ser habilitado, e funcionará o vídeo compartilhado oriundo do processador (no caso de i3, i5, i7 por exemplo). Já ví casos que até retiram o pwm e os mosfets de alta e baixa dessa fonte interna que alimenta o chip gráfico dedicado. Enfim, pra buscar alguma informação a respeito, pode iniciar uma pesquisa básica no google com a seguinte informação: "modelo do notebook + a frase discrete to UMA", por exemplo, ou conversion discrete to UMA + modelo do equipamento Vamos a um exemplo prático, " conversion discrete to uma Asus U41SV" pesquisa bem básica no google. Vai te reportar a imagem , e veja que a solução foi retirar as bobinas referente a alimentação do chip dedicado 0 Share this post Link to post Share on other sites
