Moto x xt1058 não carrega pelo conector
9 posts in this topic
Oi, estou com problema no celular moto x xt1058. Funciona tudo certinho porém não carrega a bateria pelo cabo. Abrir e verifiquei o conector dock de carga danificado, foi feito a troca e funcionou por algum instante e não carregou mais. Esta com o dock de carga novo e bem soldado e mesmo assim não carrega mais. O que pode ser?
Verifique se possui o flex  da carcaça, alguns motorola não carregam sem ele.
Quando funcionou estava sem o flex e depois de montado que parou de funcionar, e ao desmontar continou não funcionando.
Verifique se encontra os 5v no pino positivo, se sim. vá seguindo essa linha e veja se em algum ponto vai faltar os 5v.
Funcionou carrega pelo cabo, você tinha razão, sem o cabo flex da carcaça não funciona, porém verifiquei a trilha 5v e encontrei trilha rompida, foi feito o reparo, porém ao botar no carregador pelo cabo, dá tela de bateria carregando e fica oscilando 0% a 1%. injetei sinal direto na placa com 4.2v e liga e aparece a logo da motorola e dá um pico de 0.69a e desliga, não avança a tela. Esse modelo liga na fonte? e o problema pode ser na bateria mesmo?
Faça uma ativação na bateria, deixa ela bem carregada com a fonte e depois tente ligar com ela. Se puder arrumar outra pra teste, tbm é válido.
Consegui fazer ligar o celular, deixei um bom tempo ativando na fonte (pois não tenho outra pra teste), entra no sistema certinho, tudo funcionando, porém continua não carregando pelo cabo. com celular desligado reconhece que foi conectado pra carregar, porém com o sistema ligado não marca carregando.
Certo, acontece muito do negativo ficar com pouca solda na placa, acredite, já aconteceu isso comigo e reforcei essa solda e voltou a funcionar.
Verifique isso no conector e veja se o reparo da trilha realmente ficou bem soldado tbm.
Voltei após de chegar o cabo flex power, verifiquei os terminais da bateria na placa e percebi que só colocando o cabo chega tensão de 1,5v nos dois terminais do meio da bateria, ao verificar no esquema, pedi para verificar Jtag com o-scope mas a placa que estou tentando reparar não tem, só aparece as soldas e também o que significa force flash para cima de um resistor? Preciso que me oriente melhor no esquema pois a linha primaria de 5v após conector j5000 nas linhas de filtro eu entendo que não vai a lugar nenhum e troubleshooting esta confuso, diferente dos modelos samsung apresentado no curso. E verifiquei as soldas do negativo, recoloquei o conector dock de carga e continua dando problema e a trilha que estava corrompida e que foi feito reparo, foi revisado e esta passando corrente.
