Iphone 7 não liga
6 posts in this topic
Boa noite
Tô com iphone 7 que foi molhado. Foz desoxidacao e ativação da bateria. O mesmo voltou a funcionar. Só que acabei arrebentando o flex home/touch id.
Comprei um display sucata e retirei apenas o flex do home/touch id. Testei a sucata e tava ligando o display de boa. Inseri o botão home apenas pela primeira chapinha do display, conectei o display, flex do home e botao home, reativei a bateria novamente, não ligou!!! Coloquei fonte de bancada apertei power, reinicia normal, demora um pouco ela dispara passa de 2 miliamperes.
O que pode estar ocasionando esse problema???
Obrigado
2040 miliamperes para ser mais exato
Edited by Rodrigo Vitto Mauricio
Na foto os vermelhos todos em curto... Os azuis n bipa... nao consegui esquema elétrico, pode ser bobina?
Ligando diretamente na pinagem, ele ocila de 0.030 a 0.170 e fica ocilando.
Bobina não entra em curto. Pode sr algum CI ou capacitor e coloca toda a linha em curto.
Só pra avisar, a biometria não vai mais funcionar.
O aparelho ligar e oscilar na fonte é sinal de que está ligando normalmente.
Tem alguns vídeos no youtube sobre short detector, short killer... dê uma pesquisada pra ver como isolar as malhas e identificar o setor danificado.
Jogando uma luz contra a frontal da pra ver que ele liga. Trocado CI backlight ligou!!! Obrigado
