troca de tela j2 prime
13 posts in this topic
Boa tarde pessoal
 Troca de tela j2 prime 1° linha
Testei o display e Touch tavam ótimo.
Aí colei primeiramente o touch no display . Quando testei novamente não ligou e testei na fonte só a placa ligou e testei o display antigo  ligou ...
Sinal q o display deu ruim ne galera.
 Me certifique mais uma vez mais nada e do conector do display  tbm certifiquei tbm nada...
O q será q pode ter acontecido?
Verifica se não ta dando algum curto no conector do touch com o display. Liga o display novo sem o touch ta conectado.
Acontece, amigo. Pode ser energia estática tbm.
É Marcos testei só  o display mas não ligou e tbm não fonte e nada .
Mal sinal né ?? Kkkk
Ouvi em algum lugar que não é recomendado desconectar o flex do display com a bateria conectado,será que isso pode ter acontecido?
Não não...primeiramente eu já tirei a bateria.
Entendi,experimentou passar uma borracha nos contatos do conector do display e passar alcool isopropilico com algodão no mesmo também,experimente tentar isso.
Outra coisa tentar entrar em modo fastboot,download ...
Refiz esse processo colega com álcool isopropilico e nada . E tbm tentei no modo fastboot, download porém a placa vibrou  ligou mas não deu imagem.
Sinal q a tela deu ruim RS...
Bom si a tela tivesse reparo né?  troca d algum componente no circuito do LCD  sei lá...alguem sabe responder si tem?
Bom dia,olha não tenho certeza absoluta,mas posso te dizer que tem o circuito do touch ali atrás do display que pode haver algum componente com defeito,arrisque também colocar fita kapton no conector e na parte metalica detrás do display ou na placa,pode estar tocando algo em contato com a placa ou GND,experiencia própria um celular da minha esposa deu problema parecido a esse,e resolvi com fita kapton,não custa tentar,traga um feedback depois. BOA SORTE!
Blz. Entao eu fiz assim:
Coloquei outro display ai no teste aconteceu q tava Bom até então blz ...ai colei o Touch blz ...quando liguei pra testalo o msm o display só iluminou os led td aceso e eu peguei e toquei nessa dobra do flat q nem mostra a foto e ai deu imagem será q é aí q quer dizer pra colocar uma fita kapton ?
O display, geralmente tem dupla face na parte de baixo.
E pq quando eu encaixo a tela na carcaça sempre  fica um pouco alto do lado superior esquerdo ? Ali aonde se conecta touch com display?
Manda a foto da carcaça inteira, parte de cima, sem a tela e a parte de baixo, sem a placa.
Tem aparelho que o flex do touch vai por baixo da carcaça.
marcos agora ja colei a tela rsrs aparelho esta pronto.
